Размеры щёток генератора. Есть ли различия?
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 09:03    Заголовок сообщения: Размеры щёток генератора. Есть ли различия? Ответить с цитатой
Собственно не хотелось бы 2 раза снимать ГЕНУ. Нужно купить щётки. Где их лучше покупать. И дастаточно ли будет назвать марку машины или всё же нужно знать название Генератора?
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я перетачивал с жигулевских. Только не помню классику брал или 8-ку. По-моему первое. И припаивал на место родных.
Наши родные щетки отдельно от регулятора не продаются и строго говоря, меняются только в комплекте с регулятором.
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил на Биологическую. Есть щётки отдельно 40 грн. Остаётся выяснить какой у меня ГЕНА? Марели, Бош, и ещё какой то. Как бы это выяснить?
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На гену глянь. На Марелли сзади черная пластмассовая крышка на ней и написано. Зеркалом посмотри.
Слава ВДВ!!!
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Харькове имееться специализированноый магазин.
http://starterok.com.ua/
Вазовские шетки были раньше одинаковые. Что 2101 что 2108.
Сечас на Вазах БОШ гену ставят.
И щетки БОШ размера в ВАЗмагах продают.
Книголюб применял. Подошло.
На Марелли шетки 4Х7 мм.
И по какой причине возникло желание менять щетки?
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как БОШ, но Марелли для замены щеток снимать не надо. Отворачиваются два болтика и щетки снимаются вместе с регулятором. Щетки покупал в магазине з/ч для отечественного автопрома. От чего точно не помню, но подошли идеально без каких-либо доработок. Цена вопроса за пару была ок. 0,5 $.
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГЕНУ зделал. Оказалось не в щётках дело. Просто плохо припаянные провода на диодном мосту.
