Схождение задних колес, как вылечить?
shony
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 10:58    Заголовок сообщения: Схождение задних колес, как вылечить? Ответить с цитатой
Диагностика показала что схождение левого заднего колеса за пределами нормы картина приблизительно такая //---||. Сказали что ездить можно, но будет подъедать покрышку.
Подскажите какие шансы что схождение вылечится заменой ремкомплекта?
Ремкомплект есть в наличии, два года назад покупал два, правый поменял, а левый подергал пошатал на вид все было живое и на сегодня домик практически отсутствует.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вылечится, если балка не погнута Wink
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает еще разбивает отверстие посадочное под болт рычага, тоже посмотри. Но Алекс прав, если с балкой все ок, то меняй ремкомплект и все встанет на место.
Толкать рычаг бесполезно, я свой домик когда лечил, тоже толкали-дергали. Люфта нет и грама. А достали подшипники, а там половины роликов нет и обоймы размолоты.
