Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 285, 286, 287  След.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045 писал(а):
...продать а деньги запланированые на ремонт доложить к суме вырученой от продажи)SmileSmile: ну и купить чет посвежее..
А этот свежачок может оказаться в ещё худшем состоянии
george666
Авто: FIAT Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер писал(а):
george666 писал(а):
где находится реле поворотов?и что за лампа зелёная слева от руля?
В смысле лампа на панели приборов или где??? непонятно ??? Реле находится под рулевой колонкой внизу.
[/img]
вот она
 Просмотрено:  216 раз(а)
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
george666 писал(а):
[/img]
ну это точно что -то самодельное..!!!!
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...возможно....но свежачок то можна выбрать....!!!!Smile)Smile
george666
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наврядли самопал. смотрел фотки на авториа и там такие же лампы видел на фото[img][/img]
с авториа
 Просмотрено:  142 раз(а)
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
george666
То контролька роботи реле. При включених поворотниках та при аварійці працює. Від неї йде штекер до релюшки. Релюшка чорна, видно, якщо зняти ліву обшивку над педалями. Для чого ця контролька- незрозуміло. Через 2 роки згоріла релюшка, подібної не було. Замінив на звичайну на Скудо.
george666
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo_diesel
спасибо за ответ.
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой в ней смысл если на приборной панели есть индикация поворотов и аварийки?????
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда брал свой авто на нем стояло прицепное. Так вот продавец говорил что эта лампа сигнализирует об аварийном отцеплении прицепа.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в смысле когда потеряешь прицеп и он оторвётся с аварийных тросов, а после этого разъединится фишка, то тогда загорится лампа, а толку то. По моему если потеряешь прицеп, то и так заметишь. Я когда то терял на ВАЗ 21093, еле успел от него "убежать", а то накрыл бы сверху.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL
Шахтер
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я толком сам не понял- может только когда фишка случайно разъединится.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
george666 писал(а):
[/img]
Прикольно, и у меня такая лампа зеленая имеется.У кого не спрашивал никто не знает. Но я сымал нижнюю панель,но проводов к кнопке не видал..........
Последний раз редактировалось: Буба (Чт Окт 27, 2011 11:22), всего редактировалось 1 раз
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....о вспомнил...на транзите было что такое...короче подключаешь прицеп и начинает загораться лампа поворотников....нарисован прицеп....конечно когда работает поворот...в случае когда на прицепе не работает поворот-мигает ток стандартная -а эта не горит...
bizj
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
небольшой опросец.В сервисах бытует мнение,что форсунки или распылители необхоимо менять каждые 70-80000км.У "меня" пробег 160,не дымит,не каптит, расход тож норма.Кто сталкивался,как часто меняете,менять форсунки полность или распылитили,скок "бабосов",производители???
Страница 22 из 287
