Какие фары лучше?
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Какие фары лучше? Ответить с цитатой
Хочу поменять фары головного света. Сколько их не кручу - свет никакой. Цена на бу шные дорестайлинговые и рестайлинговые в принципе одинокова. Вот и интересует вопрос: какие лучше светят, эти широкие (дорестайл) или узкие (рестайл)?
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые.Бэушные тоже возможно лучше светить нее станут...
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут не столько фары сколько проводку менять надо. старая проводка, окислы, подгоревшие клемы, поврежденная изоляция и огромные потери, вот и светят лампочки в полнакала.
ICQ Number
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь себе хорошие лампочки (у меня osram hyper white 5000k). все кто со мной ездил хвалили свет
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 03:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень поддерживаю.
Обычная болячка старых авто плюс запыленная оптика.
Проверить напругу на лампочках несложно.
Метод проверки запыленности оптики совсем прост.
Обратить внимание как на стоянках вечером в полутьме
посверкивают фары новых авто и сравнить со своими.
Если не сверкают, а выглядят черными пятнами то проблема
имееться.
А вот всякие лампочки это уже заключительный этап.
Обращу внимание что голубенькие уменьшают контрастность освещаемых обьектов.
djemileo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я их мыл изнутри, высушивал. Лампочки то же Osram, но модель не помню брал их за 180грн. Проводку переделывал, от аккума повесил два реле на каждый свет, 13 вольт на каждой лампочке. Всеравно видно очплохо. Проблема еще в том, что не могу снять стеклышко. Старый хозяин заклеил их на клей, стекло крошки ломаются, немогу отклеитьт посмотреть состояние зеркала
My name is Brava....Fiat Brava
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Состояние зеркала видно через отверстие снятой лампы головного света. По крайней мере на темпре.
Стекло у всех на герметике сидит, очень цепком. Чтоб его снять, надо фару нагреть. Те, кто проделывал описывали так: фару кладем в целофан, и опускаем в горячую воду. Стекло должно нагреться градусов до 80, затем вытаскиваем, и пока горячее, прорезаем ножом гермет по контуру и пытамся отклеить стекло. С первого раза сокрее всего не выдет, грей второй и третий. На холодную тоже можно, но тяжелее в разы и стекло может треснуть.
Ну и последнее, попробуй термостойкую зеркальную пленку наклеить на отражатель, если ему совсем хана. Я так туманку восстановил. Светит не хуже родной Carello.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди нормальные бу Carello послерестайл, поменяй решетку радиатора к ним и будет тебе счастье.
Проходил я мытье фар и переклеивание стекол. До лампочки.
Если попадутся с гидравлическим корректором, вот человек поставил электрический http://www.fiat-tipo.ru/ftopic141-0-asc-0.html
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже вдохновился этой темой.
купил такиеже корректора ...
будет время - буду ставить Smile
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_SHS
будешь ставить - делай фото. и побольше Smile
| Бортовик | я на Drive2 |
ICQ Number
djemileo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто нибудь снимал стекла с фар так чтобы они не ломались. Хочу разобрать попробовать восстановить их
djemileo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. Пробовал по методу как советовал Perepic, не получается. Вечер на это потратил но так и не отодрал стекло Sad
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил новые фары по 30уе как ни странно Депо, 4 года назад, поставил. Добавил хорошие лампы и забыл о проблемах со светом.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
ICQ Number
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорейстал, при одинаковых условиях, светит заметно лучше.
vlasoff_racing
Авто: Fiat Tipo 1.6 (карб.)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрати внимание на отражатель. Если он не тусклый, то всё ОК. Ставишь ксенон 4300К или 5000К и свет как на новом современном автомобиле. У меня стоят фары дорестайл. Рассеивают свет равномерно и красиво. Тут дело а лампах.
Набор из 2 ламп, а 2 блоков розжига, реле и соединительных проводов можно купить примерно за 500 грн (63 убитых енота).
http://www.avtozvuk.ua/info/8937
ICQ Number
bigmir TOP100
