Вопрос по свету
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 09:08    Заголовок сообщения: Вопрос по свету Ответить с цитатой
Пропал на левой фаре ближний, а на правой дальний. кинул от одной к другой фаре проводку все работает. но это же не правильно?! Куда лезть что делать?
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь будет схема твоя Reading
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Ну там же простейшая схема с наукой о контактах.
Качни мануал, возьми и сделай. Схема света у всех Типо одинаковая.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть это проводка?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
ем....а предохранителе целые??
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вроде как бы... а что предохранители идут на левую и правую сторону по отдельности?
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Специяльно скачал по той ссылке для тебя, как видишь предохранители разные
 Просмотрено:  208 раз(а)
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
DRAGON
DRAGON писал(а):
да вроде как бы...
Там же
 Просмотрено:  172 раз(а)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ого! интересно))) Точно что Век живи, век учись.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может не в тему, ну где можно посмотреть внутрености КПП? хочется понять какие там подшипники и шестерни, сколько что стоит?! а то на 5ой передаче между 60-75км/час подвывает.
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему же не в тему, свет или КПП... машины то одинаковые Laughing
| Бортовик | я на Drive2 |
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Е-Per
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там толком ничего не ясно. там что, в коробке только 2 подшипника?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70 писал(а):
TroF_911 писал(а):
DRAGON
DRAGON писал(а):
да вроде как бы...
Там же
Дада!!0))))
Я как-то раз снимал заднюю фару чтобы лампончку сменить (вижу левый горит а правый нет. дума предохранитель один на два стопа)
Через пол дня решил проверить предохранители)))
alex4el
Авто: fiat tempra 1,6 mono 1992
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачисти все контакты массы на лонжеронах
