Печка Tipo
Maxwindale
Авто: Fiat Tipo 1,4 1990
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ребята!
Потратил 2 дня на это, но сделал.
Проблема была в том, что все патрубки к печке и из нее (а так же платиковый переходник) были забиты рыжим пластелином (наверное образование из ржавчины и антифриза). Я такого еще не видел)))
Сегодня целый день всю эту срань разковыривал, вычищал и промывал.
В итоге все ок. Правда краник подтикать начал, потом перестал - ненадежная хрень. На яме спрашивал - 45 бани - обалдеть!!!
Посадил в итоге на герметик.
Всем спасибо кто помог своим опытом.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тебя обрадую, то что ты выковыривал, остатки герметика, влитые в систему предыдущим хозяином чтоб не менять кран/радиатор...
Такая же фигня скорее всего возле термостата, в радиаторе и остальных патрубках.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если краник подтекает, можно отпустить крышку бачка радиатора. Я сейчас только так и ездяю в целях "от греха подальше".
Maxwindale
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята АХТУНГ!
Сегодня с утра потек кран (не помог герметик) и пластиковый выход из печки на обратку лопнул и потек(((
Может запаять трещину паяльником?
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxwindale
долго ты будешь экономить себе во вред!!!
в Одесе валом разборок по итальянцам,а ты мучаешся!!
200грн будет стоить кран с радиатором(примерно)
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxwindale
Думаю что паяльник не поможет... Нужно клеить, "ДИХЛОРЭТАНОМ" или другим зверским клеем ....
Но в любом случае снимать радиатор печки придется.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запаять нормально не получится. Единственный реальный вариант - сетка для армирования в несколько слоев и эпоксидка сверху. По такой технологии ремонтирую бампера. Но шансы что будет держать тоже не велики. Плюс не всякая эпоксидка держить 100 и больше град.
Maxwindale
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недолго думая с утра набрал некоторые магазины на яме:
краник стоит от 43 до 48 $
Позвонил на разборку:
- Радиатор с краником в сборе (новый) - 35$, удивился - поехал и купил.
Сразу же поставил - начал проверку системы и тут потек патрубок. Меня чуть паника не взяла!!!
Хорошо что был примерно похожий от Volvo.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат такая машина, что сама у себя на уме. за что не берешся, всегда что то рядом сломается.
Maxwindale
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати по поводу бамперов - как меня достала эта пластмасса - чуть зацепил и п...ц - кусок отвалился (как вчера например), а только месяц назад поменял(((
У тестя Карина - Е - ударил бампер, потом феном нагрел и выдавил обратно - все дила)))
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет наука на будущее. Чтоб второй раз не лезть, подозрительные патрубки под замену Wink
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а бампер оригинальный? у меня мой передний гнулся ой ой ой. а в зад вообще въехали и погнули усилитель, а бампер как новый - ни трещинки ни вмятинки...
тьфу тьфу тьфу, конечно Smile
| Бортовик | я на Drive2 |
Последний раз редактировалось: Syzyti (Пн Окт 31, 2011 22:03), всего редактировалось 1 раз
Maxwindale
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та это вообще целая история длинною в 5 лет.
Вот например Октябрь (так, чисто поржать):
Отдал в римонт на замену диска сципления и корзины.
Выплыло (+):
- замена подушки двигателя,
Приехал забирать - завел, прогреваю - глохнет (пропала искра). Сразу подумал на комутатор (так такое уже было не раз). Поехал на сл. день на "Яму" - купил - поставил - ничего. Короче эти мастера копались почти неделю, потом я забрал на галстуке ее домой.
Облазил все форумы, чтоб узнать а в чем же причина может быть.
В итоге надыбал електрика - привез домой - он определил что не идет питание на катушку. Вечером просмотрел схемы по моей.
На сл. день оказалось, что старая сигнализация (не полностью удалена) заблокировала подачу от замка зажигания - отсоеденил проводок и все дела.
Но за это время успели сбить зажигание - и он так его и не настроил (даже с помощью страбоскопа).
Сделал так, что машина двигалась ели-ели (как трактор).
На следующий день поехал к специалистам по зажиганию и карбюраторам - в итоге этот електрик попросту перепутал провода на трамплере.
Итого:
Електрик - 200грн
Настройка зажигания - 30 грн
Настройка карбюратора - 10 грн
Вот такая история)))
Maxwindale
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А х...н его знает, вряд ли - брал за 85$ - чистая пластмасса, и предыдущий был такой же.
Оригинал наверное надо искать на разборке, когда этот покупал на разборке стоял 130$, я даже не стал смотреть - зная что новый 85 стоит. А надо было глянуть.
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! подскажите, кто знает. когда печку на горячий переключаешь после простоя- слышны звуки как туалет смывается)))) это, что нормально? и правда заметил, что сильно этот слив слышно...
Страница 3 из 5
