Помогите решить проблему.
На страницу 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 20:12    Заголовок сообщения: Помогите решить проблему. Ответить с цитатой
Не могу понять в чем проблема, постоянно выгоняет антифриз через пробку расширительного бачка, с выхлопной трубы( на холостых оборотах) белого дыма нету , антифриз чистый без эмульсии. В чем может быть проблема? Если воздушная пробка то как ее выгнать? Заранее спасибо за советы и помощь. Машина Скудо 1998г 1.9D.
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда это случилось?- после замены охлаждающей жидкости?
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил машину 3 недели назад с этой проблемой. В системе была вода , но ее тоже периодически выгоняло.
eduard_ua
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю проблема в прокладке, или головка Crying or Very sad
eduard_ua
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая проблема была на мазде- решил заменой головки
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут и гадать нечего прокладка головы 100% если ее пробивает то вовсе не обязательно идти дыму с трубы или тосолу в масло просто газы выдавливают тосол понюхай расширитель должен вонять выхлопом
Alex 1.9D
Но если прокладка, то масло было-бы в антифризе или антифриз в масле.
vrediha
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая проблема все спецы в один голос кричали что прокладка а оказалось что забитый радиатор печки поменял и все стало на свои места! Smile
Alex 1.9D
sheriff Нюхал, ничем не воняет, только антифризом.
eduard_ua
СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100
vrediha
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ток может охлаждающая жадкость попасть в цылиндр и будет гидроудал!
eduard_ua
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D
vrediha Печку менял, но быет когда поработает на холостом ходу то перестает греть , прогазуеш и снова дует гарячий воздух.
eduard_ua
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иногда этим себя не успокоешь
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eduard_ua Я просто перечисляю, какие были моменты, поэтому и прошу советов.
Страница 1 из 12
