		ShevaRoman Amico
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.04.2011 Сообщения: 19 Откуда: Житомир
  Авто: Dukato TurboD 1991
				 Добавлено: Сб Окт 29, 2011 10:10    Заголовок сообщения: развал-схождение дукато |
				Подскажите что может быть. Купил дукато 91 года, смотрю переднее правое колесо изнутри жрёт резину, да и на зиму переобуваться надо. Вспомнил что при крутом повороте влево возникали ощущения что правое колесо заламывает. Переобулся в зимнюю грузовую низкопрофильную резину и поехал на развал-схождение. Крутая аппаратура (первый раз такое видел, на все 4 колеса подвешивают какие-то фигни и подключают к компу), всё красиво, посмотрели сказали что спава впереди был удар и правое колесо чуть смещено назад. Отрегулировали, взяли деньги и пожелали счастливого пути.
   Теперь не могу понять что происходит с машиной. У меня возникает такое ощущение что у меня не прикручены колёса. На повороте дам чуть скорости и кажется колёса поворачивают чуть независимо одно от другого, ямки или бугорки моментально отдают биением на руль. Я понимаю что так не должно быть. Некоторые говорят что это не привык к новой резине. Что это может быть?????????????               |
		Lead Италофан
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.08.2011 Сообщения: 110 Откуда: кривой рог
  Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
				 Добавлено: Сб Окт 29, 2011 19:55    Заголовок сообщения:  |
				| боюсь ошибится но может быть поведень кузов , и лучше проверь развал простой ленейкой для развала , |
		ShevaRoman Amico
				 Добавлено: Вс Окт 30, 2011 07:55    Заголовок сообщения:  |
				| Может быть и кузов после удара, развал вроде на дукато не регулируется и идёт заводской.  У меня есть опель мовано, сажусь еду и балдею, дорогу дежит чётко, идёт как танк - уверено, красота. А здесь каждую неровность дороги чувствую биением руля, вчера почувствовал что при повороте влево (например на перекрёстке) есть точка где руль "как-бы попадает в яму", то есть  мне необходимо приложить БОЛЬШЕ усилия чтобы начать выравнивать машину. До замены резины и регулировки на станции  такого не замечал. |
		valek1 Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 101 Откуда: Незалежна
  Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
				 Добавлено: Вс Окт 30, 2011 12:35    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | и правое колесо чуть смещено назад. Отрегулировали |
Интересно,и как они отрегулировали?
Если колесо сместилось назад,значить согнуло стойку-поможет только замена стойки
Лучше проверь шаровую
Схождения на Dukato  должно быть
-2плюс минус 1 мм
Если поставлят ноль,то дорогу будешь постоянно "ловить" _________________
		7595045 Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
				 Добавлено: Вс Окт 30, 2011 14:16    Заголовок сообщения:  |
				Если был удар - то что то согнуто....схождение то ты сделал, но геометрия колесной базы все равно осталась нарушеной...
    как уже упоминалось-линейку в руки и проверять симетрию.... |
		ShevaRoman Amico
				 Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 14:26    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо, просто сейчас очень занят и делать ничего не могу, по крайней мере до выходных. Ещё один вопрос. Смотрю на машину спереди и вижу что правое колесо стоит не ровно относительно вертикали, а нижняя сторона завалена немного наружу. Все гайки затянуты, наконечники, саленблоки поменяны. В чём может быть причина и как устранить??? |
				 Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 18:39    Заголовок сообщения:  |
				| устранить то можно......но развал идет заводскои....вот те и причина твоих бед.... |
		valek1 Италофан
				 Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 20:39    Заголовок сообщения:  |
				 	  | ShevaRoman писал(а): | 	 		  | Спасибо, просто сейчас очень занят и делать ничего не могу, по крайней мере до выходных. Ещё один вопрос. Смотрю на машину спереди и вижу что правое колесо стоит не ровно относительно вертикали, а нижняя сторона завалена немного наружу. Все гайки затянуты, наконечники, саленблоки поменяны. В чём может быть причина и как устранить??? |
ШАРОВАЯ _________________
