что залить в кпп скудо
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
РОМАН 77
Авто: FIAT SCUDO 1.9 d 2001р dw8 продав
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 00:30    Заголовок сообщения: что залить в кпп скудо Ответить с цитатой
здравствуйте форумчане. недавно стал обладателем SCUDO 1.9 d. до этого были бензиновые. впечатления от машины хорошие пробег в моих руках около 500 км. произведена замена ремня грм, роликов. в планах замена масел и фильтров. в моторное склоняюсь к СЕЛЕНИЯ полусинтетика а в кпп еще не определился. по книге смотрю рекомендовано Tutela car zc 75 synt. и еще какое масло залить в гидроусилитель руля? скудоводы посоветуйте что залить и с каким интервалом замены. спасибо за советы.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В коробку те, що рекомендують каталоги, заміна кожних 50 тис.км., в підсилювач масло для автоматичних трансмісій не нижче другого покоління.
РОМАН 77
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую Сергій
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мануал 80W90 (Кастрол)
Leshenko1977@bk.ru
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может подскажеш сколько.
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ровно 2 литра. заливать через сапун, с помощью "машки" или насоса и тонкой шлангочки. Перед заливкой можно масло разогреть (слегка).
Aryll
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагревать? Зачем? А заливал тоже через сапун и тоже 2л.!
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! Заправлял через сапун по другому никак. Повторюсь, заправлял с помощью "машки", а масло подогревал до чуть теплого состояния потомучто заправлял при температуре воздуха +7. Нужна тонкая шлангочка чтобы влезла в сапун. Да работа трудоемкая но занимает минут 15 и после того как первый раз (масло было холодным) заправлял рука болела 2 дня, а после разогрева (второй раз) все окей.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу також замінити масло. Що таке"машка" Embarassed І де той сапун знаходиться.?? Можна фото. Дякую
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в механической кп замена через 50 тыс?????
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимаешь воздушный фильтр-увидишь сапун.....контроль уровня болт на крышке коробки - доступ при снятом левом колесе....
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
селению пробовал.....не легла на душуSmileSmileSmileуже две замены лью Тотал....
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
під возд.фільтром закритий пластмасовим ковпачком(бажано акуратно виймати). А машка(так звуть в народі)має форму циліндра тільки всередині стоїть насос,який з бачка втягує масло і через тонку шлангу подає в кпп.
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть "початківцю"-як і "кудою" його злити???
Страница 1 из 4
bigmir TOP100
