Andrey87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2011 Сообщения: 103 Откуда: Южноукраинск
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 12:20 Заголовок сообщения: Нужен совет |
Как открутить гайки крепления выхлопной трубы(коллектор)?Одну открутил,остольные требуют усилия,боюсь как-бы не сорвать.Может кто сталкивался,из хим.средств имеется ортофосфорная кислота.Можно ли обрызгав гайки крепления "послабить"их. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 12:28 Заголовок сообщения: |
Я пользовал уксус, можно и WD-40. Побрызгай и оставь на часик. Чистую кислоту стремно. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25274 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 12:34 Заголовок сообщения: |
если до тебя давно не откручивали - может и не открутиться.
на самом деле 4 шпильки с 4-мя же гайками латунными стоят 22 грн. при снятии своего оборвал 3 из 4-х, так что поменял все.
вопрос в том, есть ли у кого там газовый резак, чтоб нагреть потом коллектор и выкрутить остатки шпилек? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 13:04 Заголовок сообщения: |
Perepic
Спасибо за советы будем пробовать снять,доступ туда конечно тяжелый. |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 11:00 Заголовок сообщения: |
Решил проблему с помощью керосина,обстукивания гаек и фена. |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 11:06 Заголовок сообщения: |
Я резаком нагревал... |
Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 11:49 Заголовок сообщения: |
Andrey87
Так это ж хорошо, что так. Посмотри на состояние шпилек - стоит ли оставить эти, или поменять, пока доступны  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 08:45 Заголовок сообщения: |
Шпильки, если выжили и резьба не слизанна трогать не стоит.
Поржавевшая резьба не дефект.
Выкрутить их мирно вряд ли удасться, а обломки удалить
задача не из простых.
Латунные гайки по природе своей чуть прочнее пластилина.
Склонны обминаться и ослабляться.
Сначала проверь затяжку своих и только потом на форум.
На Кроме нерж стоит и похоже по заводскому. |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 21:23 Заголовок сообщения: |
Croma
Шпильки в нормальном состоянии.На выхлопной трубе, сантимеров 80 от коллектора в трубу вкручен датчик,для чего он? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 21:34 Заголовок сообщения: |
Andrey87
лямбда зонд не иначе!! _________________ Бортовик Темпра |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 18:32 Заголовок сообщения: |
Croma
Огромное спасибо за информацию,интересно.Просвятился. |
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 19:20 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): |
при всём уважении - не понял к чему это.
а чтоб не было обломков - шпильки мирно выкручиваются из нагретого резаком коллектора. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 03:01 Заголовок сообщения: |
Это я про латунные гаечки, если применил.
Резак в багажнике никто не возит и соответсвенно для форума такое малоподходяще. Тут все надо делать голыми руками.
Чугунину греть резаком я бы не решился.
Риск трещин из за локального нагрева велик. |
AleksZp Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 649 Откуда: Запорожье
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 21:06 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер, тема вроде многопрофильная. Короче, Приглянулся Fiat Tempro 2.0 91 г. снаружи посмотрел, вроде так себе, ничего, есть повреждения краски, коррозии вроде нет, видно что оцинкован. Завтра еду внимательней смотреть, подскажите, куда носа сунуть, денег не так много что бы разу на ремонт попадать, да и как то стремно немного. как по ремонтопригодности и стоимости обслуживания? а то после Копеечки, где все сам, боязно. хозяин ее в 96 пригнал из Германии, сейчас продает, всегда была в одних руках, движек вроде ухожен, капитилку делали года три назад, если учесть что это уже не основная машина у них вселяет надежду. |
