Ремонт форсунки Добло 1,3 мультиджет или замена на б.у.
Namazzi
Авто: Skoda Superb 2.0 4X4
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 05:06    Заголовок сообщения: Ремонт форсунки Добло 1,3 мультиджет или замена на б.у. Ответить с цитатой
Прошу совета в уважаемых форумчан. При проведении комп.диагностики двигателя получены вот такие даные корекции впрыска. 1-ц.=2.6, 2-ц.=минус 3.8, 3-ц.=1.2, 4-ц.=0.9 Авто из Испании. Пробег по Украине 1.5т.к. Всего 180 т.к. Работает и заводится двигатель нормально. На хх на холодно не троит, хотя по словам мастера-електронщика должен. Его диагноз - ллет 2-я форсунка. Все остальные параметры двигателя в норме. ВОПРОС? Можно ли обойтись "малой кровью"? Промывка, регулировка и т.д. Или ремонт, замена на Б.У. ? Какой вариант лучше ? Прошу земляков посоветовать где можно НОРМАЛЬНО на Волыни решить эт вопрос. Зарание всем спасибо!
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальний дизелист кине форсунку на промивочний апарат і скаже що їй не вистачає, якщо не піддасться миттю - приговорить заміну розпилювача чи клапана чи що... Шукай майстра...
