kmvk88 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2011 Сообщения: 49 Откуда: Луцьк
Авто: FIAT-TIPO 1.4 1988
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 12:50 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | На фото регулятор холостого хода с моновпрыска. Если ее нет совсем, то скорее всего стоит регулятор ХХ через подсос. У тебя карбюраторный двиг? |
Нет моноинжектор.
Нащод реле когда снял крышку то релюшки заглушены т.е. вынул их и увидел что там проводками заглушыли. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 13:10 Заголовок сообщения: |
| kmvk88 писал(а): | | Цитата: | | На фото регулятор холостого хода с моновпрыска. Если ее нет совсем, то скорее всего стоит регулятор ХХ через подсос. У тебя карбюраторный двиг? |
Нет моноинжектор.
Сфоткай свое подкапотное и особенно то "чего нет совсем".
Заглушенные релюшки - это старый фокус, управление напрямую заводится на исполнителей без реллейной развязки. Ездить можно, но недолго. Обычно либо исполнитель перестает работать от слабого тока, либо управление накрывается. |
kmvk88 Amico
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 13:34 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Заглушенные релюшки - это старый фокус, управление напрямую заводится на исполнителей без реллейной развязки. Ездить можно, но недолго. Обычно либо исполнитель перестает работать от слабого тока, либо управление накрывается. |
Понятно тогда реле меняю а фото зделаю как только фотик найду |
