Жрет масло!!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Білий ведмідь
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun писал(а):
Master писал(а):
Letun
А там вариантов других нету кроме как гильзовать блокWink
о великая подмигивающая иконка, прости за вольнодумство, но - блок можно заменить, поршневую можно заменить, мотор можно заменить.
Раз обсуждение дошло до замены двиг-ля,то
вопрос к знатокам.
Возможно ли,конструктивно, на Добло 1.4 установить
16 клап двиг-ль от Fiat Punto III 1.4 i 16V.
Или головку на 16 клапанов.
Rolling Eyes
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Білий ведмідь
и мне стало интересно услышать ответ на этот вопрос А ???
Білий ведмідь
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_79 писал(а):
Білий ведмідь
Никто,пока не знает... Crying or Very sad
Могу одно сказать,что прокладки головки блока на 1,4-8V
и 1.4-16V - РАЗНЫЕ.
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Білий ведмідь
думая блок не отличается, а вот голова мозги и шкиві разніе
vovan25
Авто: fiat doblo 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня жрала масло на 1000км 700гр масла.После вскрытия мотора показало -направляющх клапанов нету сальников тоже и зазор в замках колец в три раза привишал норму но при етом всем компресия была 15атм. и белий дим бросал при заводке и до прогрева до80 градусов.пробег если верить спидометру 160 тис. и ехал на 5+ Но у меня мотор 1.6 на метане
нужна помощь?-надейся только на свои силы!!!
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше уж на 1.4Т менять Laughing
и коробку 6ти ступку. Laughing
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Білий ведмідь писал(а):
Letun писал(а):
Master писал(а):
Letun
вопрос к знатокам.
Rolling Eyes
головка не станет, абсолютно другой конструктив. мотор вкорячить можно, а смысл в чем?
Білий ведмідь
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun писал(а):
Master писал(а):
Letun
вопрос к знатокам.
Rolling Eyes
Ну,если вопрос о замене двиг-ля то 95л.с лучше 77л.с,
а в техпаспорте записан только объём и тип топлива.
Страница 4 из 4
