Frank Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2006 Сообщения: 437 Откуда: Poltava
Авто: FIAT SIENA 2005
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 18:05 Заголовок сообщения: |
И что,сильно отличается от нормы?
Frank Италоманьяк
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 00:08 Заголовок сообщения: |
По высоте пришлось регулировать: левую опустить, правую - поднять. Хотел немного левую фару настроить чтобы правее светила, согласно рисунку. Хотя это всё субъективно "на глаз", даже по разметке не сильно понятно, особенно куда правый фонарь светит
Вообще из рисунка меня смутило расстояние до стены 3м. (на ВАЗах вроде 5м было ) Зато теперь встечные не мигают
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 09:02 Заголовок сообщения: |
А рычажки на фарах как там установлены?
Frank Италоманьяк
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 10:07 Заголовок сообщения: |
Настраивал свет при верхнем положении рычажков, т.е. когда светит максимально вверх. При загрузке авто, можно будет опустить вниз.
Любитель2 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 152 Откуда: Львів
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 16:26 Заголовок сообщения: |
Все регулируется без проблем вверх/вниз, влево/право, на расстояние 3-5 метров все видно четко.
Себе сделал тащусь.
Советы:
Нужен ключ шестигранник 4 или 5 мм. (не помню), на фаре есть болт горизонтальной и вертикальной настройки, плюс ручной рычаг регулировки при загрузке машины (чтоб болты не крутить).
Учтите, часто сама лампочка плохо вставлена, и из-за этого происходят непонятки (вроде выставил но как то не четко и далний не туда светит), линии горизонтали должны быть одинаково четкими и левой и правой фары, пучок далнего света также должен быть однинаковый.
Если вверх светит далний значит и ближний также они спарены.
Виставлял все на глаз под себя без всяких змеров и расстояний.
Хорошо видно итоги в тумане или дожде.
