		7595045 Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
				 Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 18:48    Заголовок сообщения:  |
				 	  | PIRAT писал(а): | 	 		  | швидше за все у  Вас неоригінальні тормозні колодки (не мають пружин), ось і підстукують на "шифері" супорта |
вообще все что касается колодов,супортов,направляющих-проверяется просто .....когда стук появляется-придерживаем педальку тормоза.....
      если проблема в цапфе-то индикатором служит зажимной болт.....(на нем будет выработка)
      а вообще звук какой????
-отдает в кузов
-наружное "брязканье"
-глухой(как между двумя масивными частями) или звонкий...как что то легкое болтается?????
  Последний раз редактировалось: 7595045 (Пт Ноя 11, 2011 20:23), всего редактировалось 1 раз |
		epi Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.04.2011 Сообщения: 160 Откуда: Тернополь
  Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
				 Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 22:05    Заголовок сообщения:  |
				рейка була х...ва, відреставрували все гуд (1.4к), ричаги зробили деколи все таки тидиди... далі, колодки нові 10к проїхали, перевірю супорт, цапфи коли ричаги реставрували неміг пошивилити - норм., подушки стбілізатора поміняв, остається стойка _________________ Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий |
		Mega-Lo-Maniack Италофан
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
  Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
				 Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 23:08    Заголовок сообщения:  |
				| а скільки за реставрацію рейки взяли, якщо не секрет? |
		viktor76 Amico
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 9 Откуда: Евпатория
  Авто: Ситроен Джампи
				 Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 19:03    Заголовок сообщения:  |
				| Была у меня проблемма звонкое бряканье на кочкахи в колесе. когда зажимаеш тормоз звук исчезает ,думал направляющие. окозалось все просще - пластинка ,что поджимает колодку сверху и снизу росслабилась! поджал плоскогубцами и все в норме. Есще может быть плохо зажат шаровый палец в цапфе. |
		viktor76 Amico
				 Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 19:46    Заголовок сообщения:  |
		epi Италофан
				 Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 18:42    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Mega-Lo-Maniack писал(а): | 	 		  | а скільки за реставрацію рейки взяли, якщо не секрет? |
1.4 _________________ Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий |
				 Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 18:56    Заголовок сообщения:  |
				дорожче ціни б\у на розборці
А хоч нормально відремонтували ? |
		Mag12360 Италолюбитель
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 63 Откуда: Украина, Старкон
  Авто: Fiat Scudo
				 Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 22:56    Заголовок сообщения:  |
				| який саме стукіт? При повороті керма до упора, чи на ямах? |
				 Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 20:35    Заголовок сообщения:  |
				| ТАК ЧТО с проблемой???????? |
		dawud007 Amico
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 38 Откуда: Ровно
  Авто: Fiat Scudo 1.9D
				 Добавлено: Чт Мар 22, 2012 10:48    Заголовок сообщения:  |
				| В мене почала рипіть шарова опора,потрібно мінять чи щось можна зробить? |
		labuc Amico
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.12.2011 Сообщения: 48 Откуда: г.Изяслав
  Авто: Citroen Jumpy 2.0
				 Добавлено: Пт Мар 23, 2012 23:44    Заголовок сообщения:  |
				У мене появився стук при одночасному наїзді двома колесами на перешкоду(наприклад -лежачий поліцейський) Скажу,що був у трьох різних майстрів-сказали шарові,накінечники,втулки стабілізатора,сайлінблоки,рульова рейка - внормі!А стук добре чути!Стук чути з двох сторін і схожий він ніби як на незакручені гайки.
Може є якісь думки?Дякую! |
		T-pok Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
  Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
				 Добавлено: Сб Мар 24, 2012 11:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | labuc писал(а): | 	 		  У мене появився стук при одночасному наїзді двома колесами на перешкоду(наприклад -лежачий поліцейський) Скажу,що був у трьох різних майстрів-сказали шарові,накінечники,втулки стабілізатора,сайлінблоки,рульова рейка - внормі!А стук добре чути!Стук чути з двох сторін і схожий він ніби як на незакручені гайки.
Заїдь на яму,нехай хтось буде в ямі-дивиться і слухає,під передні колеса по цеглині(перешкода)-пробуй рушати,а кум з ями виявить причину   _________________ Радуйся жизни,если получается |
		sahavlad Италомафиози
  Возраст: 66 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
  Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5  2005г.в. 1.9.
				 Добавлено: Сб Мар 24, 2012 12:23    Заголовок сообщения:  |
				[quote="dawud007"]В мене почала рипіть шарова опора,потрібно мінять чи щось можна зробить?[/
...при начинающимся люфте шаровой опоры советую снять рычаг и на прессе придавить нижнею чашечку опоры миллиметров до пяти, чтоб туго начал проворачиваться шаровый палец. Можно приспособиться и домкратом   , а подставочкой может послужить головка с набора, только подобрать по размеру. Точно не помню , но может быть на 13, 14.... При таком способе продлил жизнь опоры еще тыс на 20 . Боже да благословит тебя. :) |
				 Добавлено: Сб Мар 24, 2012 12:57    Заголовок сообщения:  |
				если скрипит шаровая-значит сухая..т.е. нет смазки, соответственно поджим не решение проблемы...
   замена либо реставрация-вот Ваше лекарство...  |
				 Добавлено: Сб Мар 24, 2012 16:06    Заголовок сообщения:  |
				...иногда репение убирается смазкой и разработкой пальца, а поджим на убирание люфта    |
