Помогите определить ТЕРМОСТАТ
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть его номерок по вахлеру или по вернету?
вахлер 4256.87D50
Подходит и от москвича но там 82оС а надо 87оС
Проверено если 87Со то по городу и на трассе усегда на приботке 90оС, а при 82оС Т на трассе падает
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал в магазине, так что номера не знаю.Там ребята смотрели по году выпуска и по объёму.
titan
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня он вот такой, а то что смотрели в магазине совсем другой формы
на российском форуме дали номер встаки
Vernet 1538.88/J но хотелось бы быть уверенным, может
кто узнает на моих фотках...
 Просмотрено:  232 раз(а)
 Просмотрено:  231 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ёптыть...так тебе не весь узел менять надо, а только вкладыш!
откручиваешь три болта...вынимаешь вкладыш...ставишь другой, цена ему 77 грн...закручиваешь назад крышку о трёх болтах...и будет тебе счастье.
и на будущее: не стоит паниковать, можно было просто открутить и посмотреть как оно устроено...в результате вынуть вкладыш-термостат и закрутить назад крышку (если машина оч нужна каждый день), съездить на базар и прибарахлиться Wink
titan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь внутри его нет, и чтобы знать как он выглядит надо хотябы раз увидеть, а машинка у меня первая вот и мандражирую, а встывка которую я выше описал подойдёт?
На российском форуме мне дали номерок по Vernet 1538.88/J и картинку вот такую
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аа...вот оно чё..на рабочем месте может отсутствовать работник...
судя по фото узла с машины - то что-то такое там и должно стоять, но они бывают разных размеров: наружный диаметр, высота между пластинами, диаметр запирающего клапана...
проще конечно взять да померить штангенциркулем...да и опасения насчёт отсутствия - 80/20. скорее всего он там есть, но заклинивши, может даже и рабочий, но подзасрался шток и не даёт закрыться полностью.
titan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное надо взять в магазине с условием возврата
Героям Слава!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая разница? В худшем случае два раза в магазин ехать Smile
Liss
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же тебе указал вахлер точно на твой авто ( себе же ставил)
4256.87D50 это вкладыш
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей двойке такой же трёхболтовый корпус. Разница может быть по температурным параметрам(выбиты на самом термостате), что не сильно принципиально.
titan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Liss
ты указывал до того как я фотки корпуса выложил, вот и засомневался...так у тебя крпус такой же?
Героям Слава!
Liss
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
titan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Liss
спаибо! снял свой, померял, оказывается подходит и оди и второй Smile
Героям Слава!
titan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он там таки был и действительно заклинивший
titan
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил Vernet 1538.88/J он по длине штока лучше подходит, проехал около 10км темпиратура стабильная по электронной панели от 80-ти до 90 до 80-ти нагрелсяНА ХОЛОСТЫХ минут за 7-10... на ходу быстрее греется. И печечка ЗАДАШАЛА ТЕПЛОМ!!! У нас сегодня первый снег сыпал, вовремя я с термостатом разобрался!
Героям Слава!
Страница 2 из 3
