Вопросик
Dilayt
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo i.e
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 00:03    Заголовок сообщения: Вопросик Ответить с цитатой
Прихожу сегодня утром в гараж, вставляю ключ проворачиваю и фигушки стартер не крутит, ну думаю приехали (хотя до этого все было в порядке) пару раз еще попробовал не крутит. Походил покурил , сажусь вставляю ключ проворачиваю и одновременно нажимаю педаль газа, бац и стартер начинает крутить, мистика елки палки. Заглушил, пробую без нажатия на педаль газа опять не крутит, нажимаю педаль заводится. Прогрел машину и все стало нормально.
Подскажите что может быть, а то может в гараже еще домовой какой завелся Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там от замка хвост проводки может рядом с педалью проходить.
Может его цеплял-шевелил.
Сними крышки внимательно осмотри фишку замка.
Еще вместо вредного курения, в таких случаях подымают капот и чистят клеммы на батарее.
Rusik
Авто: Fiat Croma 2.5td
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене схожа фігня була тільки без задіяння педалі акселераторато . Стартер не крутив , через деякий час починав крутити . Вилікувався заміною втягуючого реле стартера ( підгоріли пятаки ) . До речі кому цікаво , втягуюче Кроми 2,5 тд стартера бош 1 в 1 підходить від тазика 08 .
Dilayt
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, на выходных просмотрю.
Хотя склоняюсь более к версии про провода, так как стартер до этого работал отлично, да и так когда на акселератор нажимал, так он сразу нормально крутить начинает. Думаю действительно может где то что то цепляю.
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже похожая ситуация была.Поворачиваю ключ в замке,тишина,посидел,поерзал,поворачиваю завелась.Оказалось все просто фишка на втягивающем прослабла,то был контакт,то нет,снял поджал и все путем Laughing
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода по любому,без вариантов. У меня была другая херня, едиш на малых трехнуло машинку и она заглохла. Заводилась то с полпина то не очень. Оказалось жгут от мозга упал на шкив гидроча и перетёр пару проводов. Замотал подвязал и "новый автомобиль".
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dilayt
Там есть узкое место... Клемма на втягивающее реле.. Иногда падла соскакивает или просто разжатая или подгоревшая слегка.. Достать до нее непросто. Надо покорячиться. Но если заменить на хорошую будет малость полегче.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
kaligula
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю какна карбе но на инжекторе подлезть можно,немного не удобняк тока. Но што она болтается постоянно эт точно.
