LUKIANOV Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 25 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Tipo 1.6 1992
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 11:26 Заголовок сообщения: сайлентблок |
Сразу скажу, что в этих делах я далек, так что прошу сильно не глумиться, если спрашую какие то елементарные, банальные вещи.
Проблема вот в чем: нужно поменять сайлентблок с правой стороны, на самой запчасти написано Т-606 7776215, но в каталогах по номеру
7776215 выдает 2 сайлентблока 19,90 и 20,90 (диаметр) Можна ли как то узнать диаметр не снимая саму запчасть? |
Liss Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 114 Откуда: Хмельницкий
Авто: TIPO 149 C2 046
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 11:50 Заголовок сообщения: |
Можно !
Померяй диаметр и узнаеш ( D внутренний)
Но лучше купи рычаг в сборе
Сам думаю не запресуеш |
Данила Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2011 Сообщения: 135 Откуда: г.Севастополь
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 12:16 Заголовок сообщения: |
замерь внутренний диаметр салента и узнаешь. А замена( с меня к примеру с месяц назад взяли 150грн. за перепресовку обеих салентов рычага, это все со сьемом и установкой на место самого рычага). |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 13:18 Заголовок сообщения: |
Сайлент снимается болгаркой и зубилом. Ставится большой кувалдой, хотя лучше всеже гидропресом. После замены желательно схождение выставить. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
LUKIANOV Amico
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 14:50 Заголовок сообщения: |
Не много не поняли вопрос!
СергАл Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 15:16 Заголовок сообщения: |
LUKIANOV
Теоретически можно.Залезть под машину и постараться точно промерять внутренний диаметр втулки переднего сайленблока,задний будет тако-же диаметра.
Но на практике это мало кому удается.
Судя по твоей машине у тебя 20.9,если небыло замены рычагов. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
LUKIANOV Amico
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 15:25 Заголовок сообщения: |
СергАл Спасибо. А в этих цифрах Т-606 7776215 полезной информации я так понимаю нет? |
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 17:57 Заголовок сообщения: |
Perepic
+1 Развал схождение ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
я ПАРУ ПИРЕЛЛИ УБИЛ!([хорошо что старые и
реально б.у.,но один чёрт жалко) _________________
пазлы trefl |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 19:25 Заголовок сообщения: |
LUKIANOV
меняй рычаг в сборе!!ибо меняные отдельно сайленты не ходят! _________________ Бортовик Темпра |
Алексей Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 19:55 Заголовок сообщения: |
передний сайлент полный отстой. тупо сворачиввется в гармошку |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 20:53 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | LUKIANOV
меняй рычаг в сборе!!ибо меняные отдельно сайленты не ходят! |
Лотерея и то и другое. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 23:07 Заголовок сообщения: |
я ставил маленькие сакс и рувиль большие пока доволен) пробег 30 тыс. ставил рычаг в зборе окап так при 10 тыс пипец был шаровой((( _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 23:10 Заголовок сообщения: |
СаняZero писал(а): | ставил рычаг в зборе окап так при 10 тыс пипец был шаровой((( |
аналогично, правый умер до 10 ткм, левый чуть больше 10ткм  |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2420 Откуда: Гостомель
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 23:19 Заголовок сообщения: |
Попробуйте найти рычаги Delphi. Польша..., но у меня оба рычага на Темпре прошли более 30 тыс. Потом, конечно тоже сдохли, но 30+ тыс - это уже показатель "качества", при вполне гуманной цене. |
