7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:27 Заголовок сообщения: |
.....не испытывай судьбу....я лично меняю на 40-50 тыс.... |
stamat11 Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:38 Заголовок сообщения: |
у меня поле замены прошел только 20 тыс. _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:55 Заголовок сообщения: |
А у 2.0 JTD клапана гнет???? |
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:59 Заголовок сообщения: |
как повезет..... |
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 23:34 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | как повезет..... |
Так не бывает. Или гнет
или нет. |
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 23:56 Заголовок сообщения: |
на джампи клапана с поршнями встречаются......у меня два раза срезало зубья на ремне грм......оба раза повезло.....обошлось ток заменой ремня....
......так что бывает...
после этого стараюсь до 60 тыс не дотягивать....   |
пард Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2011 Сообщения: 5 Откуда: Н.Новгород
Авто: фиат уллисс
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 09:34 Заголовок сообщения: |
Подскажите, гнёт ли клапана на двигателе 2,2JTD(128л.с.) |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 11:04 Заголовок сообщения: |
Дизельний двигун при обриві ремня ГРМ гне клапана, незалежно від D, TD, TDI, HDI, JTD....
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 12:18 Заголовок сообщения: |
alex-lv писал(а): | Дизельний двигун при обриві ремня ГРМ гне клапана, незалежно від D, TD, TDI, HDI, JTD....
 | А 2.0 100кВт 2007р теж? |
Авто: продано
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 18:06 Заголовок сообщения: |
Дизельний двигун 100% |
Артур Боднар Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2011 Сообщения: 303 Откуда: Ладыжин
Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 18:11 Заголовок сообщения: |
не могу говорить про дизельный двиг, но на моем 1.6 16V natural power погнуло клапана когда оборвало ремень грм. менял вместе с клапанами и гидрики (там им тоже чуток досталось, не всем правда но все же)...так что лучше реально не испытывать судьбу а менять вовремя грм) _________________  |
Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 18:41 Заголовок сообщения: |
У всех без исключения маленьких дизелях обрыв ремня ГРМ способствует встрече поршня с клапаном, что обусловлено высокой степенью сжатия.И места для проточки на поршне под клапан просто нет, иначе не будет нужной компресии.(Кстати кто знает разницу между компресией и степенью сжатия). Но двигатели HDI, JTD имеют рокера. Вот и задаюсь вопросом, неужели погнет клапан, а рокер останется целым? |
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 18:46 Заголовок сообщения: |
останется, если уж такой прям сильный удар - то скорее вывалит распред... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 18:49 Заголовок сообщения: |
У дизельного Кадета рокера ломаются при обрыве ремня ГРМ,клапана остаются целыми.По HDI не знаю,не сталкивался. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Vladivir Италофан
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 19:23 Заголовок сообщения: |
Ну а что-же показывает практика насчет рокеров(никому не желаю такого). |
