ghjdj;fk Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2011 Сообщения: 3 Откуда: Дрогобич
Авто: скудо 1.9D
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 20:19 Заголовок сообщения: щось жужить |
Доброго дня! Звати мене Саша, в мене скудо 1.9D 97р. на минулому тижні поміняв ремінь мотора помпу і роліки. також натяжний ролік генератора і ролік в генераторі.
Сьогодні в обід зявилося якесь жужання коли мотор заведений, чути його добре в салоні. за пів години пропало. Ввечері знову загуділо, добавляю газу жужить сильніше!!! Що це може бути? |
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 21:49 Заголовок сообщения: |
когда будет звук возьми воды и чуть полей на ремень генератора.....скорей всего звук пропадет....при прогреве он становится мягче и звук пропадает сам......ну эт при условии что с поменяными роликами и подшипниками все в порядке:_  |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 21:59 Заголовок сообщения: |
| Перетянул ремни? |
ghjdj;fk Amico
Авто: скудо 1.9D
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 18:32 Заголовок сообщения: |
був звук на наступний день зранку....полив на ремінь генератора....звук не змінився. як доїхав до майстра шипіти перестало тепер катаюсь не шипить ... |
ghjdj;fk Amico
Авто: скудо 1.9D
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 18:51 Заголовок сообщения: |
ше питання.
давить масло через сапун дуже легко і піднімає по щупу. кришка в маслі .
рік назад міряв компресію була добра.
з вихлопної не димить, через залив масла дим не йде, при мінусі зранку заводиться добре.
майстер каже нада робити мотор
може причина в чомусь іншому? чого може давити через сапун? |
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:34 Заголовок сообщения: |
| ....кольца+ сальники клапанов.........а еще может быть сетка которая стоит на отводе картерных газов....если она забита щуп оживает.....смотри патрубок ветиляционный....куда идет ...и как отводит газы......удачи... |
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:46 Заголовок сообщения: |
| ghjdj;fk писал(а): |
майстер каже нада робити мотор |
правду майстер каже |
