maric123 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2011 Сообщения: 89 Откуда: Луганск
Авто: фиат уно
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 20:53 Заголовок сообщения: Проблемы с коробкой фиат Уно! |
Добрый вечер!
Такая проблема-недавно при резком вывороте руля машина не могла тронуться с места,машина-трещала,дергалась,не ехала,выврнул руль прямо-поехала,подумал,может что-то с ШРУЗом,неделю проблем не повторялось.Вчера тоже самое только на прямой-машина не едит-скорость включаеться-на ось не передает!Сняли гранаты-все нормально-шестерни целые и на гранате и на полуосях.Подскажите что может быть? может коробка? |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 21:02 Заголовок сообщения: |
какой именно уно? по симптомам - умер тришип или внутренний шрус, в зависимости от того какой мотор и соответственно какая коробка и привода. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: фиат уно
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 21:12 Заголовок сообщения: |
Уно 1987г.карбюратор бензин 1,1 или 1,3 не знаю,купил недавно,даже продавец не вкурсе. |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 21:17 Заголовок сообщения: |
трендец тришипам. один из них просто рассыпался, а возможно и оба. такое бывает когда полуося подбирают не родные или от старости "расползаются" стаканы и длинны полуосей не хватает. они при вывороте выпадают и их просто разбивает. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: фиат уно
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 21:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфо.Чем грозит ремонт? |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 21:26 Заголовок сообщения: |
да ни чем особо страшным. само собой замена тришипов и возможно полуосей, пыльники\сальники, естественно замена масла в коробке (еще лучше - вымыть (стружка...) перед тем как лить новое масло). _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: фиат уно
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 21:28 Заголовок сообщения: |
Вы случайно не подскажите где найти эти тришипы? |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 21:31 Заголовок сообщения: |
на разборках. желательно поближе и желательно притащить туда машину. поскольку возможно придется играться с полуосями. так чтоб можно все было решить поместу. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 22:21 Заголовок сообщения: |
На авторынке в Луганске новые можно взять.Или б\у с разборки _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 13:49 Заголовок сообщения: |
А у меня когда то, было такое. Менял,ставил новые тришипы.Результат -никакого. Места где работают тришипы в коробке изношены. Поменял коробку и забыл. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 18:30 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | На авторынке в Луганске новые можно взять.Или б\у с разборки |
Не советую. Их на нас три вида есть. 28-19, 32-21 и самое страшное - 32-19. (мм тришипа - кол-во зубцов на полуоси). Не знаю как сейчас, но мне дешевле встало купить б\у полуось полностью в сборе чем тришип отдельно. Сейчас не знаю. Практика показывает: наши друзья с западной Украины - рулят!!! ( тришип в Луганске стоил 120 грн (2007), а полуось с гранатой, пыльниками и балансиром обошелся в 140 с доставкой, но это касалось 32-19, остальные вроде раза в два дешевле. Кстати, если не стоит магнит в коробке, то лучше промыть усЁ внутри) |
Авто: Samand
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 21:32 Заголовок сообщения: |
32-19 такой и уменя стоит, в прошлом году новый в магазине 160 грн стоил.А на счет Зап.Украины ты прав. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вт Ноя 15, 2011 12:01 Заголовок сообщения: |
Отож. По мне как лучше поменять на б\у с 32-20, шоб не было обидно. Стандарты одинаково доступны, а этот.... _________________
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Ноя 15, 2011 12:30 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | 32-19 такой и уменя стоит, в прошлом году новый в магазине 160 грн стоил.А на счет Зап.Украины ты прав. |
Новий тришип Корам на екзісті 101грн. тиждень назад брав. |
Чайник Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2010 Сообщения: 17 Откуда: Луцьк
Авто: Пежо 106 '98 1,1
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 17:05 Заголовок сообщения: |
Коли б розбився тришип - проблема не зникала б на тиждень. Мав я такий клопіт. То коробку на першій-другій передачі сильно калатає, поки не відцентрується ШРУС. |
