Где находится резистор печки ?? ОО
n1k1to
Авто: Lancia Dedra 1.8 I.E. 1991 г.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 23:41    Заголовок сообщения: Где находится резистор печки ?? ОО Ответить с цитатой
Товарищи !
Подскажите где находится резистор печки на Lancia Dedra 1.8 I.E.
Печка работает только на максим , только на последнем положении регулятора - но так не обогреешь салон , и холодно (((
знаю точно не крутилка , а резистор. пред хозяин говорил.
на схеме по программе нашел - но не понимаю где он находится
стоит дорого , можно ли его другим заменить ?
всем заранее спасибо !! Smile
ru8la
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alfalubitel.com/avtomobilnie-sistemi/otopitel-salona.html
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=135135&sid=aac7ccda3ba61d6eb805a65899e22b54
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
n1k1to
Там же где и у Типо-темпры, на воздуховоде печки между вентилятором и центральной консолью торпеды, снизу, под бардачком.
Стоит 60-100грн. на разборках. Меняется без проблем.
Часто после колхозников отсутствует вообще, разъем болтается под торпедой, даже дырку в воздуховоде не глушат. Very Happy
