дитанирует двигатель
arsen
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 22:51    Заголовок сообщения: дитанирует двигатель Ответить с цитатой
1.7 d заводиться отлично с пол оборота но потом обороты сразу падают
обороты также падают при включении света у кого только не был и топливную настраивал на стенде и стало много жрать
есть мнения по поводу
купил год назад проехал на ней 85 тыс проблем не знал 2 мес как начало мозги выносить может рапылителям пипец пришол ?
arsen
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думою поменять форсунки
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливный фильтр не смотрел? Насос не воет топливный?? Давление в топливной нормальное?
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
arsen
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло и фильтра меняю каждые 8 ткм
arsen
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после капилки прошло 115 ткм поменена полность поршневая группа кампресия на данный момент 27 27 28 28
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arsen
Обороты падают на сколько (глохнет)?
Топливная (ТНВД) есть регулировка халостых.
ФОРСУНКИ для начала проверь.
Генератор давит двиг. Very Happy Аккумулятор.
И самоё ГЛАВНОЕ если проблемы начались резко. (ЧТО ЗАЛИТО В БАК) Very Happy
Марк Твен
arsen
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регулировка холостого хода есть но если им поднимать обороты с включенным светом то как туши свет обороты подымаются выше в бак заливаю солярку которую отстаиваю генератор в порядке проверял на холостых 14.08 с оборотами 14.15 поеду фрсунки разбирать чистить
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то мне кажется что это трабла с генадием. померяй скока он выдает под нагрузкой, включи дальний. а лучше попробуй пусть кто то включит а ты посмотри как просядет напряжение в этот момент
ICQ Number
arsen
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я менял не давно аккомулятор и там всё проверял да месяца три назад электрику загонял всё проверял приводил в порядо
я чесно подозреваю на фарсунки
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arsen
абсолютно не так ведут себя убитые форсунки.
Ослабь ремень генератора (или отключи ) будет ясно что давит двиг.при включённом свете Very Happy
Марк Твен
arsen
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и приэмтом расход хорошо увеличился
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты ремешок не Гену не пробывал? Проверь натяжение. Если болтается как сопля или повизгивает то возможно с ним трабл.. Но вот тока детонация немного интересное явление..
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arsen
Настройка на стенде = снятие ТНВД с двиг. установка на стенд. И обратная установка на двиг.
1)При такой процедуре обычно снимаются и форсунки для проверки.
2)Правильно ли установлен ТНВД (зажигание позднее--- раннее)(СОВПАДАЮТ МЕТКИ)
3)
распылители обычно РЕЗКО не выходят со строя.
Не понятно а где детонация.
Как началась проблема??
Марк Твен
arsen
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в понидельник поеду на стенд ставить насос и фарсунки я предпологаю проблему детанации раннее зажигание
проблема начилась после того как залил очиститель фарсуно присадку
после проверил фарсунки сказали в норме в насосе была проблема на малых оборотах переливала на 50 процентов больше проблему убрали
я что то протупил с насосом не проверил и фарсунки думал проверялже 3 дня назад нафиг нужно теперь изза этого придётся опять заново разбирать
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какую именно присадку и куда залил?
ICQ Number
bigmir TOP100
