Валентин1024 Член клуба
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Ср Окт 06, 2010 15:00 Заголовок сообщения: FIAT PANDA 1986 Помогите разобраться что гудит???????!!!!!!! |
Такая вот ситуация,был люфт на колесе(переднем правом),сделал развал\схождение,заказал новые две ступицы,поменяли ступицы,прошло какое то время появился гул на поворотах,когда едешь ровно все в порядке,причем гудит не сразу,спустя какое то время когда поездишь,долго удостоверивался,в итоге настоял,перезаказали ступицы еще две новые,но поставили пока что одну новую,а одну поставили старую,у которой не было люфта,к сожалению вторую у которой был люфт,выкинули,покатался я 1300 км. и опять появился гул,поменяли последнюю 4-ую,проехал 10 км.,несколько раз опять на поворотах был гул.На трех СТО,никто причину назвать не смог....,может кто нибудь что то подскажет?????? такого быть не может,что все 4-ре ступицы будут гудеть,ну не бывает такого........,на развале сказали что по ходовой никаких проблем нет,все идеальное.......,коробку передач делал не давно,5 тыс назад,в коробке было меняно все..... |
Коольян Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2008 Сообщения: 162 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Panda 1000s- 1990г
Добавлено: Вс Окт 10, 2010 22:50 Заголовок сообщения: |
главное чтобы ездила, а гудит скрипит пердит- это хорошо! а ступицы дорогие? _________________ я НЕ любитель- я токо м.. учусь |
Navigator007 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2010 Сообщения: 108 Откуда: Украина, г. Херсон
Авто: Fiat Panda 750
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 13:14 Заголовок сообщения: |
эт может суппорт тормозной приклинивать, у меня тож такое было, просто надо снять суппорта, почистить и разработать. |
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 13:39 Заголовок сообщения: |
адрес знаешь, давай послушаем |
oleg_zaichenko Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2011 Сообщения: 96 Откуда: херсон
Авто: Китайский Мерседес
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 22:20 Заголовок сообщения: |
у меня на фольце такаеже проблема была!все поменял не помогло!оказалось-подушки двигателя прослабли,и при повороте влево гудел подшипник диференциала(двгатель сдвигается и полуось сильно давит но подшипник)!проверь подушки может оно! |
Clarion Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2008 Сообщения: 314 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 22:42 Заголовок сообщения: |
Если ты слышиш как гудитступица значит:
1. мотор тихо работает. это гуд
2. коробка не шумит. это тоже гуд
3. слышиш гул ступицы вместо того чтоб чувствовать , это пипец((((
4. слышиш посторонние звуки. пора завязывать с легкими наркотиками.))))))))
5. поддонкрачиваеш сторону откуда звук ставиш руль ровно, заводиш с ручником вкл 3ю передачу аккуратно пускаеш сцеплениие чтоб колесо вывешеное вращалось, и вниматьльно сушаеш и щупаеш где гудит.,
это или ступица или шрус или коробка.
+ попробуй подвешеное колесо подергать и проверить на люфт. |
alexdoc2003 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 2 Откуда: Севастополь
Авто: ВАЗ21013
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 21:07 Заголовок сообщения: |
Подскажите, если одно вывешенное колесо вращается норм, а второе - со шкрябающим звуком+машина при газовании путается стронуться с места, это что? _________________ В этом вашем интернете не поймешь, кто прикалывается, а кто реально дурак. |
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 19:33 Заголовок сообщения: |
alexdoc2003
Если колещатко подклинивает, то понятно что диф пытается крутануть опущенное колесо и сдвинуть авто. Это нормальное проявление.
А вот причина клиняще-шкрябающего привода колеса должна определяться по факту. _________________
