Осталась ли проблема с роботом на Grаnde Punto?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик писал(а):
Когда наши дебилы типа италавто, или по ВВ такие же поймут что, обслуживают не авто а клиента, возможно тогда жизнь измениться.
А пока все останется как есть... Будет ИА с кривым руками, будет Серожа гаражный гуру, будут форумы где последнюю слезу излить можно, будут умники типа меня с которых взять то же нечего.
Надеюсь будет куда ЕС идет: каждому подъемник за арендную плату с ключами, что бы с этими пидарами с СТО не иметь дело.
вообще, прикольное позиционирование - есть рома-умник и остальные -"пидары"(С)рома
уважаемый роман, поскольку вы, как всегда, опять льете свое говнище, хочу вас попросить культурно заткнуть хлебало свое, ибо ваш треп и страшилки - тупой пустозвон. за текущий год ко мне на СТО, а не в гараж, заходило 38 селиков с росавто с диагнозом - замена селеспида,
у 31 (ГП, Панда, Муза),заменена прокладка датчика выбора скоростей либо сам датчик, со стоимостью работ от 80 до 350 грн,
5 (ГП, Ипсилон) роботов снимались и промывались по причине неадекватных жидкостей в системе (масло КПП, тормозуха, и какая-то жижа с осадком), стоимость ремонта от 1500 до 2500 грн с заменой всех уплотнений, жидкости и калибровки,
1 (147) робот имел излом жгута проводки и плавающую ошибку, устранение - 450 грн,
еще один (ГП) - разъем ручки переключения передач.
и только в одном случае был заменен весь гидроблок - извините, но клиент, начитавшись добрых советчиков на форуме, ремонтировал его сам. стоимость ремонта - 5200 грн.
в этот список не входит с десяток 159, но там другая лажа - в основном, по не проведенной предпродажке в салоне, коробки не тарированы - переключения со стуком, а также неосведомленность росавто о наличии отдельного бачка с жидкостью для гидровыжимного и его прокачке.
ну, и на добавку - три замененных насосов селика на 147 и 156, четыре ремонта именно КПП, а не селика, хотя диагноз - селик.
а теперь вопрос - чем твой треп им помог? ты ж не практик, а вонючий теоретик, который всегда прав.
ПС: по поводу калибровки - научись пользоваться экзаминером, и эффект не пройдет за 2 часа, ок?
и что, весь твой мегаумище и суперопыт не помог справится не с собственной 159, не с ГП? продал и поливаешь грязью? трепло великовозрастное. так оно, конечно, проще - вечерком под чашку чая, залез на форум - и пошел сливать негатив. хочешь что-то доказать - купи экзаминер, сделай стенд для селиков, найди и купи з/части, а потом делай дешевле, чем у меня, вот и докажешь правоту. а до тех пор я твой треп ставлю в игнор, ибо в отличие от тебя, предпочитаю вживую иметь дело с техникой.
ППС - забыл указать селик на ГТ, всю душу снес, и КПП, и гидроблок уставшие были.
по поводу загрязнения жидкости селика - а в чем проблема смотреть за жидкостью на ТО и менять ее раз в 60-100 т.км.? еще раз - беда в том, что об этом обычно забывают, пока глюки не начинаются...
такой проект я уже создавал, года полтора назад, результат до боли смешной - сначала берется в аренду подъемник, потом инструмент, а потом мастер. а насчет пидаров - вернемся к вопросу, на скольких форумах забанен, сколько тем с твоей желчью на этом форуме. трепло.
модеры, вы где там прячетесь? хотя, нет. героев надо знать.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему пора либо закрывать тему ,или тщательно чистить
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не плохо было бы почистить.
Модераторы вы есть? Или Вы то же у Серожи работаете? Мне конечно по сараю что он тут плетет только непонятно что тут форум по сбору клиентов на всякие гаражные СТО или все же форум нормального общения любителей?
Почистите ПЛЗ этот понос с оскорблениями. Ну мы же не в подворотне с алкашами все же....
А топикстартеру все же польза есть... Если описанное выше по ремонтам правда ответ на вопрос нужна ли машина с италороботом или нет наверное получает свой однозначный ответ.
Друг жертв автопрома ©
Letun
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно все темы с его участием
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда......,пересаживайтесь на пандыWink))!!!!!! гемора ноль.....
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашим модераторам такие темы с ругней, доставляют эстетическое наслаждение.
sinless
Авто: Фиат Гранд Пунто
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. Не знаю как вам, а у меня к 9 тысячам сцепа начала слегка подергиваться при "ползаньи". Сделал обучение робота - пока как с нови.
cad_andry,
таже фигня с дерганьем, подскажите в чем и как заключается обучение робота?
Спасибо
cad_andry
Авто: GP 1.4 8v робот красный
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sinless
на сервисе подключают комп с спец программой (examiner), на заведенной машине запускают калибровку, которая тупо ловит и запоминает момент касания дисков сцепления.. Эта точка потом используется роботом в качестве отправной при его работе. 10 минут времени занимает, никаких отрицательных последствий не имеет. Smile
Хочешь сделать хорошо? Сделай сам!
sinless
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cad_andry,
спасибо, как доеду на сервиса, попрошу откалибровать
Страница 4 из 4
