Нужна информация относительно инсталляции комплектов!!!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
myp4ik
Авто: Fiat GP 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 18:56    Заголовок сообщения: Нужна информация относительно инсталляции комплектов!!! Ответить с цитатой
OE REMOTE - Куда этот провод?
Люблю любить за деньги!
Fun to Drive...
myp4ik
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To an accessory terminal in the fuse block - и этот тоже!??
Fun to Drive...
myp4ik
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To cellular phone system - а этот для чешго???
Fun to Drive...
gangster
Авто: ГАЗ 2401 74г.в. gangsta car, Fiat Cinquecento 700
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питание уся, блок предохранителей и телефон
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вернее: "к системе подключения мобильного телефона"
ICQ Number
myp4ik
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОНЯЛ!
Немогу перевести - Is the speaker output lead grounded?
Fun to Drive...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дай весь абзац Smile
Или загони его в гугль..
ICQ Number
myp4ik
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГУГЛ не помог!
Это вопрос или ответ на тему не исправносоей - если подсоединено..
Трудноватый мануал к мафону!
Fun to Drive...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ничего трудного Smile
Там спрашивают, заземлено ли чето связанное с выводом динамиков, а вот че именно там должно быть в землю - не понял, надо тексту больше..или аппарат с инструкцией в руки взять.
ICQ Number
myp4ik
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял минус на массу от акустики не кидать!
Там ещё ISO розъём на VW/AUDI/OPEL нужно както по другому соединять!
А к моей GP как? Нехочется спалить или потерять в фунцыональности!
Fun to Drive...
myp4ik
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фильтре написано:
High Level:Connect red & yellov wire
Mid.Level:Connect blue & yellow wire
Low Level:Open blue,red & yellow wire
Чёрный с красной полосой/красный, длинные провода, разъёмы МАМА - подходят на динамик!
Синий, красный - короткие провода, разъёмы МАМА маленькие!
Жёлтый - короткий провод, разъём ПАПА маленький!
С самой пищалки выходят:
Серебряный с красной полосой/серебряный!
Гбе +/- полюса или какие от фильтра куда провода???
Fun to Drive...
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
высокие - красный и жолтый
середнячок - голубой и жолтый
низа - голубой с красным и жолтый.
пищалки - значит красный и жолтый, судя по распределению цветов, то жолтый тут "-"...минус на писчялке - чистый провод, без полос.
ICQ Number
myp4ik
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял но не совсем!
Писчалка это Высокие или Средина???
Какойта фильтр "Всё в одном"!
А в комплекте только:
1.Большой динамик - кстате он Высокий, Средина или Низ, хотя Низа динамик должен быть на 3 контакта а у меня 2??!
2.Писчалка
Fun to Drive...
myp4ik
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мафоне есть "Сабвуфер"
В усилке "Линейный вход":
"Левый канал" и "Правый канал"
До каторого подсоединять или бес разницы?!!
Зачем в усилителе "Линейный выход"??!
Выход на Сабвуфер с Усилителя:
"Левый канал (+)", "Правый канал (-)"
Наоборот или бес разницы???
"+12v" это постоянный мимо зажыгания?
"REM" это на "Антенна" в мафоне?
И зачем между толстых акустических проводов тонкий от усилителя к сабвуферу??!
Fun to Drive...
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ремоут управление Smile лентяйка.
тока высокие
большой динамик могет быть широкополосным, там один мембрана? тогда середина-низ, если ещё саб подключать будешь, то середина Smile и насколько я монал, то с фильтра низ снять - провода вместе надо подключить...не понимаю. правда, чего так, но и схемы его у меня нет Smile
не, именно "+" и "-", на сабе один канал...обычно монозвук - это левый канал.
линейный вход - только на линейный выход мафона!!! или есть все шансы спалить к чертям усь. и левый канал майфуна - на левый, соответственно, канал усилителя...
и вообще...ты б нарисовал шо к чему хочешь подключить, или сфоткал бы шо у тебя есть с какими входами-выходами, может бумаги со схемами есть?....а то в текстовом режиме что-то понять - это звиздец.
ICQ Number
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
bigmir TOP100
