..не греется.постоянно холодный двиг.
dgeff
Авто: fiat tempra'91
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 10:44    Заголовок сообщения: ..не греется.постоянно холодный двиг. Ответить с цитатой
машинка на ходу не прогревается выше 70 градусов
охлаждайка по уровню но в печке один хер булькает время от времени и не выгоняет воздух. так уже пару месяцев езжу. это событие совпало с заменой радиатора(основного) и крана печки, даже и не знаю на что грешить. на ходу температура уверенно держится на 2-х делениях. стоя на месте-прогревается и карлсон включается как положенно, но только начинаю ехать сразу одним делением меньше и так далее пока не останется 2 деления на термо-показометре. мало того что проезжая по 200 км я не могу нагреть салон так еще и двигатель работает в неправильном температурном диапазоне.
че делать???
P.S.: .. а еще жалуются что темпры сильно греются.... Sad((
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а термостат не меняем?
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
plus термостат
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вылечил заменой термостата
dgeff
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оперативненько.
согласен. следующий вопросс конкретно по термостату:
москвичевский (как я понял с 412) мне станет?? двиг А3000.
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
следующий ответ: нах?
родной стоит 100 гривен..
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А к тому же новый радиатор "улучшил" охлаждение. Laughing
Скореет всего термостат вообще отсутсвует.
А пока вопрос не решиться пузыри из системы не выйдут.
Пока будешь мылиться с его поисками загороди радиатор картонкой.
Размер дырки подобрать експерементально.
Где то четверть площади при спокойной езде.
Следить за показометром на приборке.
Если дырка меньше чем нужно в данный момент времени, то можно и закипеть.
Вообще то за пару месяцев мучений можно было бы догадаться тыкнуть в Gogle
<система охлаждения двс>
или
<Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания>
Узнал бы много полезного.
Batista
Авто: Fiat tipo 1.4 моник
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радной термостат стоит 130 гр я покупал 2 нед назад хоть и мой оказался рабочий Smile
Fiat tipo 1990г.1.4 моник
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
Batista
в воронежской области гривны не ходят Smile
dgeff
а объем двигателя то хоть какой?
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
159 a3.000 - 1.6
100.00 UAH
12.52 USD
9.35 EUR
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще скажите новый 100 и 130...
http://www.auto-liga.org.ua/
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. новый.
dgeff
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. катался не так много как последний месяц, на коротких расстояниях и да и потеплее было не придавал значения.
2. времени даже спать не хватает. знаю не оправдание но-отчасти именно этот факт является причиной безалаберности.
3. область то действительно Воронежская, новый только на екзисте, а у меня с ним не сложилось еще 4 года назад, ничего на фиат у них не смог купить, да и до воронежа 200 верст. зч возят с москвы знакомые но это примерно раз в 2 месяца случается.
спасибо за ответы.
кто то про двиг спрашивал, да 1,6
а теперь односложно прошу ответить от москвича станет вкладыш термостата???
Последний раз редактировалось: dgeff (Пт Ноя 25, 2011 09:00), всего редактировалось 1 раз
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не думаю что кто то таким тут занимался.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dgeff
Найди в сети картинку с габаритами и спецификацией продукта. От них уже можно будет сплясать..что встанет, а что уже никогда Smile
Страница 1 из 5
