проблема с зажиганием
aksampler
Авто: bravo 1.6 - 96
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 12:25    Заголовок сообщения: проблема с зажиганием Ответить с цитатой
Всегда заводилась с полоборота.
Долгое время была и осталась проблема:
Во время движения с уже прогретым двигателем, вдруг глохла на холостых. Иногда помогало 1. интенсивно работая педалью во время движения успокоить дуреющий двигатель без остановки. Иногда 2.приходилось останавливаться, отключить клемму аккума(без этого момента не обходилось), покурить мин 10 и можно ехать до следующего дурдома.
Устранить эту херню самостоятельно так и не удалось- мирное сосуществование.
Но вот новая ситуация:
Во время п.1 перед пешеходным переходом пришлось резко затормозить. Авто заглохла и все, не заводится.
Отбуксировал во двор, зарядил аккум (так как посадил), залил 5 л бензина (так как бак был почти пустой).
Крутим стартер - редкие почихивания и все. Продувать(нажатой педалью) -продувал, в общем и так и сяк _ посадил аккум.
Заметил что после каждой попытки завестись в моторном отсеке секунд через 10 слышно какое то сипение жидкости секунд 5. Что это? раньше не обращал внимание.
Искра есть( одевал запасную на сдернутый наконечник), насос жужжит, свечи выкручивал, чистил- были в бензине.
Что посоветуете???
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала проверь контакт и сам ДТОЖ...
Слава Україні!!
aksampler
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не трудно, по-подробнее. Спасибо...
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без дтож (короткое, снята фишка) инжектор не заводиться...
http://www.auto-liga.org.ua/
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как по мне так это симптомы умершого датчика положения дроссельной заслонки ну или как минимум почистить дросельный узел
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 за чистку минимум РХХ
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут был тупой пост, ошибся темойSmile
Последний раз редактировалось: Urka (Пт Ноя 25, 2011 15:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
круть!!!! люди, у него ДИЗЕЛЬ!!!!!
Laughing Laughing Laughing
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Последний раз редактировалось: suzuki_odessa (Пт Ноя 25, 2011 15:46), всего редактировалось 1 раз
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, тупанул.
aksampler
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 08:48    Заголовок сообщения: Re: проблема с зажиганием Ответить с цитатой
Спасибо за ответы...
Дошел до бензонасоса. Обнаружил следы бензина на верхней крышке с патрубками и разъемами. Вытащил. В уже ремонтированной трещине выходного патрубка опять нарушение герметичности.
Так что пока озадачен ремонтом. Надеюсь что из-за этого было недержание давления...
aksampler
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 09:03    Заголовок сообщения: Re: проблема с зажиганием Ответить с цитатой
Бензонасос сделал. Давление на пробку больше 6, регулятор держит 3 атм, обратный клапан держит. Вроде все как в мануале.
Искра есть, бензин на все свечи льет. При попытках завестись - вроде как пытается схватится только в течение первых секунд, видимо пока свечи сухие, а дальше никакого результата.
Датчик температуры входящего воздуха работает, потенциометр заслонки - рабочий.
Снял активатор клапана хх (шаговый двигатель). Обмотки прозваниваются. Можно ли как нибудь проверить что он рабочий (управляется)???
Что еще можно проверить???
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан хх проверить легко просто сними его подключи разьем и пусть помощник включит зажигание-при исправном клапане шток его должен выдвинуться а если шток не движется то рхх под замену.ты так и не написал проверил ли ты датчик темпеоатуры охлаждающей жидкости он синего цвета ты его попутал с датчиком на воздух тебе правильно писали что если датчик на воду неисправен ты хрен заведешся потому что он дает инфу на мозг
aksampler
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо за ответ. Coolant temperature sensor - под катушкой зажигания: -20гр - 30ком/+ 0гр - 10ком/+20гр - 4ком/+40гр - 2ком ( данные из мануала) похоже? Выкручивать не обязательно? Просто проверить сопротивление при снятой фишке?
Если будут расхождения, можно просто резистор в фишку воткнуть для проверки?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно.
Страница 1 из 5
