Посоветуйте пожалуйста! Огромнй расход Призмы!!!! (((
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 20:46    Заголовок сообщения: Посоветуйте пожалуйста! Огромнй расход Призмы!!!! ((( Ответить с цитатой
Народ, подскажите пожалуйста как уменьшить расход топлива у Призмы 1.6 (99л.с, 1987 г.в)-карбюратор WEBER(ещё тот-родной). Может кто сталкивался уже с этим, так как расход по городу 12-14 литров. Скоро голый буду ходить с таким аппетитом авто-от заправки до заправки(((. Многие советуют ставить карбюратор ВАЗовский, говорят если правильно настроить, реально уменьшит на 3-4 литра расход. Только там вроде как переходная плита нужна. Кто что скажет???
Не стоит лететь быстрее своего ангела хранителя)).
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить можно всё,не проблема...ты сначала попробуй разберись со своим...я бы начал с того что поехал бы к карбюраторщику...
поменял бы свечи с ВВ проводами и зазоры в клапанах проверил...
***In SNAIL we Trust***
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи новые, после пробега 1000 км, свечи как новенькие (не залитые и не закопченные), карбюратор родной чистили и настраивали три раза уже. Карбюраторщик сказал что карбюратор простой как двери по конструкции но работает отвратительно, так что родному карбюратору мозги к сожалению не вправишь ((( А вот клапана не регулировали и провода ВВ не менял ещё.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Daniel
давно заметил повышеный расход или постояно такой?
на холостых двиг работает ровно?
компресию мерял?
заправку менял??
что там с топливным и воздушным фильтром??
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Износ цилиндро-поршневой группы увеличивает расход на 20-25%
как кстати долго греешь машинку?Тормоза не приклинивают?Резина накачана?
Правильно заметил алекс на счёт фильтров...Так же стоит посмотреть на натяжения ремня ГРМ(правда на расход не слишком значительно влияет но всё же есть мнение что влияет)
А вообще даже галимые подшипники генератора или натяжного могут создавать дополнительное сопротивление двигателю и при этом увеличивается расход...Свет включили тоже расход плюс...
Ну это я так...думаю проблема в первых строчках таится...
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если 12 литров то нормальный расход, у призиы 1,6 карб по паспорту 10,6 т.е. зимой, с нашими заправками прогревами плюс скидка на манеру езды - нормальный расход будет как раз 12 литров на 100 км, у меня тоже к зиме растет до 11 литров стабильно, а если снег глубокий - больше.
PS надумаешь менять робной карб - маякни я его б забрал - у меня как раз стоит жиговский - я не доволен.
We were born to be wild!
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я так скажу: нефик гонять!
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это говорит владелец турбо призмы... Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это все говорят Laughing
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 06:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне нравиться что говорят в этой ветке.
Бензин жрет не карб, а авто с водителем впридачу.
Кроме "гонять" есть еще распространеная ошибка.
Это ездить на повышенных передачах и естественно с глубоко нажатой педалькой. Для экономии. Laughing
КПД двигателя стремиться к нулю.
Карб ведь толком распылить бензин просто не в состоянии.
Daniel
Если появлються всякие условия "говорят если правильно настроить"
значит настроить невозможно.
Да и нечего там настраивать.
Советчикам просто хочеться безответсвенно поумничать.
Что интересно.
По мнению карбюраторщика на Lancia Prisma применили с завода негодный карб. Он ведь так отвратительно работает.
А вот я считаю что к карбу применили негодного карбюраторщика. Laughing
"реально уменьшит на 3-4 литра расход"
Это же около 30%. Лихо![/b]
тырчик
Авто: лянча-дедра 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала поменяй карбюраторщика.
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот за поршневую группу не знаю, предыдущий хозяин говорит что делал кап. ремонт(дедушка моряк-моторист), но думаю что так говорят почти все кто хочет продать авто!)))
Грею машину около 7-10 мин, потом езжу мин. 10-15 до 2500 оборотов. После до 3500- 4000. Я конечно любитель погонять, но засекая расход при "погонять"-14-15, вроде много но всё же это гонки-смиряюсь, а при самой "пенсионерской" езде-12( вот хотя бы 9-10 был бы доволен), а так очень смущает вплоть до того что хочется её продать!)))
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Daniel
компресию мерял?
заправку менял??
Фильтра поменяны, масло в двигателе и коробке заменено, так как машину купил в сентябре и сразу поменял , то на этом масле и фильтрах проехал всего пару штук.
На авто стоял электро.бензонасос с Запорожца, так как родной не работает, но Запорожский на сокрости 100 км уже начинало клинить и авто глохло (может не успевал накачивать), я поставил японский для объёма до 2 л, с давлением 5-6 кг, работает отлично.
Расход заметил после того как попал в ДТП, помял чуть капот и крыло правое, а так же потёк аккумулятор от удара-пробился. Стояла она пару недель на рихтовке, затем начал ездить и тут на тебе-жрёт как невменяемая-26 литров на 150 км хватило, это порядка 17 л. Поехал к карбюраторщику, разобрал, почистил, скрутил, сказал что был он почти чистый, но работает плохо. После начала хавать 14, это всё в городском режиме(без "погонять"). Заехал ещё раз, поменяли местами распылители в карбе, так как на первой камере стоял 4.5 а на второй 3.5(по словам мастера должно быть наоборот), это предыдущие карбюраторщики чистили его и по ходу перепутали их местами. После этого по городу около 12 теперь, но всё равно много блин!!!(((
Есть ещё один момент, до ДТП я встретил одного чудака в городе который торгует этой добавкой(биокатализатором):
http://mpg.kiev.ua/boost-ekonomiya.php
Купил, начал добавлять в бак по инструкции, спалил литров 150 а экономии не заметил, лишь динамики добавило. Попал в ДТП и после восстановления авто не лил уже эту смесь, как раз тогда и заметил тот расход(26 л на 100 км).
Может эта гадость повлияла???? Что делать не знаю !)))
Компрессию не мерял, заправок много менял, пробовал SHELL, WOG, ANP, УКРнафта...... в общем разные ))) Раньше движок работал на холостых не ровно, но когда поджал болты на крышке клапанов, стал ровно работать.
Последний раз редактировалось: Daniel (Вт Ноя 29, 2011 18:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше движок работал раньше на холостых не ровно, но когда поджал болты на крышке клапанов, стал ровно работать.
умора! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy [/b]
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звучит как маразм, но к счастью так и есть! Very Happy
