ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вс Окт 30, 2011 00:10 Заголовок сообщения: |
| evo писал(а): | | ursul писал(а): | | диаметр сока? |
Крышки там не круглые ... а овальные ...
Примерно 9 на 7 см.  |
хм. думал с бобло подогнать вам  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Alec Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2011 Сообщения: 27 Откуда: Odessa UA
Авто: PEUGEOT BIPPER TEPEE(2011) 1.4 HDI
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 16:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | последнее время часто приходиться ездить ночью, и света от фар не хватает. Может есть возможность просто поставить лампочки более яркие? |
У меня стоит биксенон 4300К.Ближний просто отличный,освещение очень яркое.Дальним пользоваться боюсь,особенно если ехать за кем-то сзади т.к капот расположен высоко и переднего "поджаривает" Имхо головной свет тут на 5+ |
Alec Amico
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 20:00 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Интересно читать Ваши отзывы на форуме Ситрен Клаб |
Спасибо,коллега.И вам респект, когда выбирал машину -внимательно читал тут у вас,полезно
Ксенон ставили в салоне в качестве предпродажной подготовки,с отметкой в серв. книжке.Никаких проблем не возникало, он у меня горит на трассе и днём.В принципе 6000К смотрелся бы интереснее,но могут придраться менты,хотя я с таким пока не сталкивался.При правильной установке и регулировке ксенон дает отличный свет,не слепя встречку.Я так понимаю если ставить приличный ксенон,он имеет "обманку" для борт. компа.
Двигатель-то есть дизель HDI-70- при правильной раскатке едет просто отлично и довольно резво.Перед этим я пару лет ездил на бензине 1.4 и скажу что дизелем я очень доволен, особенно в дальних поездках и плохих погодных условиях.
ПС.Коллега, тут у нас конкурс нарисовался..на лучшую фотку
Кому интересно-заходите,будем рады гостям
http://citroen-club.net.ua/forum/viewtopic.php?f=24&t=12726 |
Vovakubinets Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2011 Сообщения: 28 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 17:20 Заголовок сообщения: |
| Поджите, если я сам поменяю стандартные лампочки в фарах на усилиные, это на гарантию не влияет? |
yjkm Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2011 Сообщения: 8 Откуда: Ukraine Odessa
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 15:23 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток.
У меня Фиорин 2007 года, при переделке в пассажир повредили провод датчика топлива. Тестером определил что был оборван корпусной провод, провод восстановил но датчик по прежнему матюкается, что топлива в баке нет. Предохранители все проверил и даже под капотом.
Может кто нибудь подскажет что ему надо - в мозг компа лезть или в приборке может быть предохранитель, а супер будет если кто подкинет электрическую схему этого авто.
Заранее благодарен за помощь. Сув. Ноль. |
hitlos Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2011 Сообщения: 32 Откуда: Львів
Авто: Doblo
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 13:07 Заголовок сообщения: |
В суботу в польщі вибирав машину. Стояло то фіоріно. Стеля низька, ніші під ноги нема, короче груз на пасажира не перобиш ніяк, але взагалі машина гарна. _________________ Роблю чіптюнінг і діагностику. |
Vadim Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2008 Сообщения: 246 Откуда: Днепр
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 14:02 Заголовок сообщения: |
Итак, суммарно от фиорины при равном с добло пробеге накопилась некоторое озлобление и даже обида.
За три года с выезда из салона:
Погибли 5 опорных подшипников по 700 грн
3 ступичных подшипника
Сначала поменял 2 сайлентблока задних амортизаторов, потом сами 2 задних амортизатора
3 отказа борткомпьютера в пути, один из которых закончился эвакуатором
Термостат от рождения чудил(механики говорили не заморачиваться кагбэ это для 1,3 Mj нормально), теперь совсем помер - 40 градусов гонит по большому кругу
С завода треснутое крыло, в первый хороший мороз лопнуло у переднего дефлектора лобовое стекло
С завода лопнувший винт, который крепит корпус воздушного фильтра к двигателю
(Из-за ошибок диагностики ходовой в связи с рассыпающимися опорами заменил передние стойки которые были в нормальном состоянии - лоханулся)
В первую же зиму проездил два месяца без дворника(не было нигде) потом пришлось "сделать тюнинг" под вазовское крепление.
Расходники
11 топливных фильтров на дизель(самых дорогих)
2 пары передних торм. колодок
7! сгоревших лампочек в правой противотуманке(нервирует)
5 комплектов W5W в подсветке номеров(сильно нервирует)
4 комплекта Филипс блю фижн Н4 головной свет(очень сильно нервирует).
Не знаю даже. Как-то очень много хлопот с ней. Постоянно какие-то мелкие неприятности. |
Vadim Италофан
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 14:30 Заголовок сообщения: |
| В защиту подсудимой нужно сказать, что Добло при том же пробеге уже полностью сменил ходовую, кроме передних стоек и рулевого. |
ursul Член клуба
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 23:41 Заголовок сообщения: |
| Vadim писал(а): | | В защиту подсудимой нужно сказать, что Добло при том же пробеге уже полностью сменил ходовую, кроме передних стоек и рулевого. |
при каком пробеге? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Аксакал Amico
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2011 Сообщения: 17 Откуда: Киевская губерния
Авто: X-Trail
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 19:57 Заголовок сообщения: |
Cообщение Вадима реально заставляет задуматься...я в свою Джильку за три года гораздо меньше вложил. А никто не думал найти аналоги опорным подшипникам? Например, на мою подходит с Тойоты, я поставил и забыл про них... _________________ Если вам лижут зад - не расслабляйтесь. Это смазка.... |
Алік Amico
Возраст: 76 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2010 Сообщения: 22 Откуда: Хмельницк
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 09:46 Заголовок сообщения: |
| Підскажіть де знаходяться запобіжники у фіат фіоріно. |
Алік Amico
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 16:16 Заголовок сообщения: |
| Дякую evо.Може ви знаєте де шукати запобіжник на прикурувач. |
Alec Amico
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 23:01 Заголовок сообщения: |
| Насчет надежности.У меня уже за 20 тысяч, ни одной лампочки не перегорело, никаких проблем, притом что ходовую сам недавно смотрел.Катаюсь много и по плохим дорогам- раза три делал развал-схождение, ходовая в норме и как я понял довольно крепкая она. Знакомые по работе исколесили по Европе и Украине более 400 тыс км и не жалуются.Не нравится только что быстро изнашивается ткань на сидениях, нужны чехлы. Дворники надо найти фирменные БОШ, с ними проблем не будет. |
Vadim Италофан
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 00:44 Заголовок сообщения: |
добло 2006 фиорино 2008 обоим 120 тыс, оба из салона.
эксперимент идеально чистый - пробег в одинаковых условиях на одинаковых(зачастую на одних и тех же) колесах |
ursul Член клуба
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 00:59 Заголовок сообщения: |
| Vadim писал(а): | | В защиту подсудимой нужно сказать, что Добло при том же пробеге в 120.000 уже полностью сменил ходовую, кроме передних стоек и рулевого. |
кроме передних стоек и рулевого из ходовой в добло присутствует - задние амморты в сборе - согласен, может быть. 300грн штука итого 600 грн
передние рычаги в сборе - 400 грн штука. итого 800 грн.
резинки стабилизатора заднего - 110х2 = 220грн
отбойник рессоры - 300 грнх2=600грн
верхние опоры передних стоек - 2-200=400
итого - 2620
работы -
амморты - 150х2=300
рычаги - 2х90=180
резинки сабилизатора - 2х100 = 200
отбойник рессоры 2х50=100
верхние опоры помоему 2х90=180
развал 80
итого 1040
итого ремонт ходовой за 120 тысч 2620+1040 = 3660
или 732 гривны в год  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
