Прокладки фирмы Ajusa. Ваше мнение?
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болты меряются на " а не потянуты ли "
на бензиновом моторе это не случается почти никогда
насчёт плоскости головы - первое что надо делать
4 раза прокладку пробивало? я бы с ума сошел
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бог это увидел!и теперь я на тайоте!! Very Happy
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 3 были потянуты. а пробило так как тот кто ставил до меня - "руки бы оторвал". на первом котле передавлено.
комплект болтов 10 шт аж 80 грн ( Геце)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покатаешься, поделишься как оно на Тойоте.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
к болтам +1
к стате первый и второй раз пробита голова была как раз из за не поменяных болтов!!
да уже могу сказать,что машина другова класа.
по ценам на запчасти..... к примеру поршень ОРИГИНАЛ либо стандарт либо +0.5, 23 долара.комплект колец оригинал 45 долоров. Rolling Eyes
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальники Elring.
Впечатления.
Очень мягкий. Быстро стираеться рабочая кромка.
Не дубеет. Наверно неуспевает. Laughing
В нете Аудист выколупал с мотора заводской сборки, который прослужил нормально, расписывал отличие в маркировке от магазинных. Были существенные отличия.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты не вытянуты. Не забываем, что нужно удалить попавшее при разборке масло в резьбу блока.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты уж извини.
Я выложу по теме в краткой форме. А там - хоть не расветай!
В отличие от ездящих к дяде Васе, я все это руками проверил.
Болты легко проверяються микрометром или экспресс проверка протягивание между пальцами. Ищеться "талия". 0.05 вполне допустимо.
Резьбы чистить метчиком. Иногда забиты коксом.
Промывать бензином. Выдувать бензин компрессором или шинным насосом. Насос нужен старинный, ручной, которому кланяються.
В шлангочку вставить трубочку увеличивающую скорость воздуха.
Старые болты затягивать на угол, только резьбы рвать.
Надо на момент. Протянуть после первого прогрева и первой 1000
пробега.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и сколько Нм тянешь если не 2 доворота по 90 градусов
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя эмпирическая формула.
М10 - 8 кгм
М11 - 10
M12 - 12
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В комплекте есть два прокладона: маслонасоса и чугунной чушки опоры, на которую маслофильтр накручивается. Обе картонные, только разного цвета.
Изначально по заводу обе эти прокладки армированные, как прокладка ГБЦ.
Вопрос:
- купить армированные?
- ставить эти?
- сделать самому из паронита или полишпана?
- сделать из паронита или полишпана?
 Просмотрено:  103 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 04:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правую делал из паронита 0.4мм.
В ВАЗах применял в подобном месте такую же как на фото.
Гермет применял, но слой минимальный. Только что бы жирная была.
Нигде не течет, и не потеет.
Левую делал из паронита 1мм.
Родных в глаза не видел. Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Мой опыт говорит мне совсем другое!
Болты ГБЦ надо тянуть как положено, равно как и все остальные, а химия с установкой потянутых болтов, с затяжкой на глаз, недотяжкой и прочим вылазят боком.
Если болт визуальных проблем не имеет, то тянется (зажимается) отлично.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 04:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опыт недостаточен.
Просьба.
Ответ отложить лет на несколько. Wink
Страница 2 из 2
