		DsH Италолюбитель
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.11.2011 Сообщения: 60 Откуда: Рівне
  Авто: fiat scudo 1.9D
				 Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 17:21    Заголовок сообщения: Принимаете? ) Стучит двигатель ( |
				На днях стал обладателем фиата-скудо 1.9D. Пригнали с Германии грузовичка. Все бы нормально,но металический звук в районе 4 цилиндра. Мотор сухой, только там, где стучит, грязный. Заводиться без проблем на холодную и горячую. У механиков мнения разные ... кто на форсунку ссылаеться,кто про шатун рассказывает а кто и про палец поршневой говорит. Может у кого была такая проблема в Ровно и как её можно разрешить? Может кто моториста толкового подскажет? Заранее всем сенкс!
  Последний раз редактировалось: DsH (Пн Дек 05, 2011 20:05), всего редактировалось 1 раз |
		7595045 Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
				 Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:05    Заголовок сообщения:  |
				| отключи форсунку....для начала.... |
		DsH Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:16    Заголовок сообщения:  |
				 	  | 7595045 писал(а): | 	 		  | отключи форсунку....для начала.... |
Это как? У меня к форсунке только топливопровод подходит. Просто открутить подачу соляры? |
		DsH Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:18    Заголовок сообщения:  |
				 	  | DsH писал(а): | 	 		   	  | 7595045 писал(а): | 	 		  | отключи форсунку....для начала.... |
Это как? У меня к форсунке только топливопровод подходит. Просто открутить подачу соляры с форсунки? | 	  ..... Она в очень неудобном месте стоит .... не знаю, как, даже и подлезть (( |
				 Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:21    Заголовок сообщения:  |
				ну да....если форсунка-звук пропадет..правда троить будет,а в двигатель всегда успеешь залезть.....
    а вообще смотреть над...как определил что именно в четвертом???
    на каком такте..? при изменении оборотов что-то меняется??? |
		DsH Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:27    Заголовок сообщения:  |
				 	  | 7595045 писал(а): | 	 		  ну да....если форсунка-звук пропадет..правда троить будет,а в двигатель всегда успеешь залезть.....
Слева направо 4 ))). Тот,что за разширительным бачком .... (самому смешно,что четко не знаю).... нечего не меняеться при изменении оборотов ... вроде на повышеных, как громче звук,мля. ...На холостых чуть потише. |
				еще есть зазор на клапанах..,с тои стороны еще вроде вакумный насос....
   ну а все остальное ток вскрытие покажет...так что исключи сначало то что на поверхности.... |
		DsH Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:31    Заголовок сообщения:  |
				 	  | 7595045 писал(а): | 	 		  еще есть зазор на клапанах..,с тои стороны еще вроде вакумный насос....
Есть такое дело там - фигня с трубками похожая на насос (что то типа трамблер в бензиновых) .... Может кого толкового моториста посоветуешь? .... Чтобы точно определил. |
				 Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 20:01    Заголовок сообщения:  |
				   жену и машину не доверяю никому....на Крушельницкой видел -постянно дизеля крутят, но как и что не знаю...подъедь...в принципе за спрос морду не бьют....потом еще к кому нибудь....ток не говори что кто то уже смотрел...а...еще на Млыновской-Zeta....несколько мастеров проедешь а там и общая картина сложится....главное не спеши отдавать "под нож"    |
		DsH Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 20:23    Заголовок сообщения:  |
				 	  | 7595045 писал(а): | 	 		     жену и машину не доверяю никому....на Крушельницкой видел -постянно дизеля крутят, но как и что не знаю...подъедь...в принципе за спрос морду не бьют....потом еще к кому нибудь....ток не говори что кто то уже смотрел...а...еще на Млыновской-Zeta....несколько мастеров проедешь а там и общая картина сложится....главное не спеши отдавать "под нож"    |
Меня сегодня пытались уже пугать - не езди, а то шатун вылезет! Был на тировской разборке (Басивкут)у модного моториста и в районе Мирющенко. Почему то у всех сегодняшних "херургов"одно мнение - надо резать! Потом будем разбераться что почем! |
				 Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 21:39    Заголовок сообщения:  |
				понятное дело....отдал машину-и ты уже от него никудп не денешься...главное правильно развести клиента.....
     проверяй сначала то что можешь сам...а там видно будет.... |
		Urka Оргкомитет клуба
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
  Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				 Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 09:34    Заголовок сообщения:  |
				DsH
7595045
может вам просто вечерком встретиться пивка попить, машинку посмотреть. в реале не займет больше часа, заодно и познокомитесь!
под нож не отдавать ни в коем случае!!!! форса может дурить, а может и клапана отрегулировать _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
		DsH Италолюбитель
				 Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 19:36    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Urka писал(а): | 	 		  DsH
7595045
под нож не отдавать ни в коем случае!!!! форса может дурить, а может и клапана отрегулировать |
Может )))). машинка пока таможиться. Сегодня был у машины еще один "хавчик", тот на головку ссылаеться. Хрен их ,финов разберешь !!!! "Свои пацаны" сделали свое резюме .... или в головке какая то хрень залегла и ляпает..... или палец .... потому, как звук похожий и на тот , и на другой .....начинаю "тихо млеть" со сложившийся ситуёвины ! ( |
				 Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:15    Заголовок сообщения:  |
				и все таки начни с малого....проверь форсунки,вакумный,и зазоры..... ))))))) |
		DsH Италолюбитель
				 Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:20    Заголовок сообщения:  |
				 	  | 7595045 писал(а): | 	 		  и все таки начни с малого....проверь форсунки,вакумный,и зазоры..... ))))))) |
Так и будет ).В понедельницу) поеду на "Мазду". Вроде договорился. Будешь в том районе с утра - заходи ))))) |
