Нужна информация относительно инсталляции комплектов!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз уж взялся строить коммунизьм - то менять Smile
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
myp4ik писал(а):
И ещё три не переводимых мной предложения:
-A low resistance connection between the amp and the cap is a must for maximum performance.
-Both result in very low resistance installations and perform equally well.
-Charge the cap as described on pg4.
Cap - это китайцы так конденсатор скорее всего назвали.
Вообще это машинный перевод инструкции с какого-то скандинавского языка на английский в исполнении полуграмотных китайцев, насколько я понял.
1. Соединение между усилителем и конденсатором должно быть с низким сопротивлением для максимальной производительности. По-нашему - нужно взять хороший кабель и присобачить к нему коннекторы.
2. Оба результата в очень низком сопротивлении подключаются и обеспечивают в равной степени хороший результат. - я так понял, что китайцы имеют ввиду, что оба коннектора разработаны с учетом подключения с очень низким сопротивлением для обеспечения наилучшего результата.
3. Зарядите конденсатор, как нарисовано на странице 4.
Картинок не смотрел, но могу сказать следующее: никогда не включай конденсатор сразу в цепь - он на себя тянет энергии больше, чем несколько стартеров вместе взятых!!! Аккум может не выдержать и коротнуть банку. Для этого подключаем один коннектор намертво, а второй прислоняем к конденсатору через лампочку на несколько секунд. Этого хватит для заряда конденсатора. Все, соединяем все коннекторы и включаем предохранитель.
myp4ik
Авто: Fiat GP 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрыте файл Untitled.FR10.pdf
Комп откроет с помощью Abode Reader
Телефоны видят в PDF формате!
Люблю любить за деньги!
Fun to Drive...
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как в системе присутствует усилитель с сабом - динамики надо подключать на фильтр MidPass. Твитеры - на HiPass.
Я бы немного другую систему сделал. На базе 3/4 канального усилителя.
Вот только не пойму, зачем здесь нужен конденсатор? Мощность системы не такая большая. Что за саб и какой усилитель стоит?
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается проводов - однозначно менять все (кроме, пожалуй, задних динамиков). Провод на усилитель бери 4 AWG, чтобы потом можно было модернизировать систему. Провода на колонки... - Я бы изначально брал хороший провод, не менее 2 мм.кв. на фронт, с расчетом, чтобы они дотянулись до багажника, где усилитель стоит, а излишки спрятал бы под торпедо. Придет момент, когда тебе захочется озвучить фронт от усилка, меньше гемора будет с заменой проводов в дверях. Если еще не купил линейный кабель - бери на 4 канала и обязательно экранированный. При модернизации очень пригодится.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
