Мужики...почему валит дим с сапуна
lykian
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 13:47    Заголовок сообщения: Мужики...почему валит дим с сапуна Ответить с цитатой
что надо делать менять?подскажите плиз
lykian
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и масло тож
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кольца
lykian
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Темпра 1.4 моно
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе этих тем по форуму кучка. можно поискать. из вариантом почему (по простоте решения проблемы):
-масло старое - поменять
- попробывать найти маслоулавливатель, вдруг он "пропал"
- кольца под замену
- капитлка двигателя
lykian
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lykian
попробуй сделать раскоксовку. мне не помогло. во сколько примерно обойдётся замена колец?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей писал(а):
lykian
ROFL ROFL ROFL
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Алексей писал(а):
lykian
ROFL ROFL ROFL
можно еще попа пригласить молитву за здравие мотора почитать, а круче (дороже) в секту к пастору сандею - он реп над ней споет и брейк спляшет Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем отпоют по полной! Very Happy
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Мля! Вот чего я забыл сделать, перед тем, как свой двиг стал разбирать! Laughing Laughing Laughing
lykian
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так хва дуреть, кстати компресия везде 10.2-11.1,я так понял капиталку надо делать
shony
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как ты это заметил? Сапун ведь выведен в магистраль воздушного фильтра, даже если дым и есть то его должно засасывать во впускной тракт и внешних признаков быть заметно не должно.
Вполне нормальная компрессия, повод для беспокойства компрессия ниже 8,5 (компрессионные кольца) и выше 12,5 (маслосъемные)
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lykian
это масляная компрессия- не обращай внимание, Smile
lykian
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С cапуна не выведено в магистраль воздушного фильтра,а в сторону правого колеса
