Shtazer Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.04.2011 Сообщения: 4 Откуда: Нетешин
Авто: Fiat Doblo Multipower 1.6
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 15:31 Заголовок сообщения: |
Свечи NGK V-Line №26 BKR6EKC, примерно по 40 грн. штука, правда с родными не сравнить по качеству исполнения.
Масло только селению, разница в работе двигателя ощутимая. брал 4 л. с доставкой около 500 грн. |
lexei Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2007 Сообщения: 194 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 00:06 Заголовок сообщения: |
| По мануалу, свежепригнаного метанового добло из франции, было указано - кроме селении можно лить синтетику 5w30. |
Shtazer Amico
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 22:21 Заголовок сообщения: |
| ну так i я лив, а коли перелив на селению, так драндулэт мене i здивував своэю роботою. Хрен знаэ, шо тобi льють в бак, то хоть знай що ти залив в двигун. Iмхо походу. |
ROY Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Evgen220 Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2010 Сообщения: 66 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6метан
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 13:15 Заголовок сообщения: |
ROY
ул. кайсарова. 100гр. |
ROY Италоманьячище
avallon666 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 62 Откуда: Черкассы
Авто: Diablo 16V Bi-power
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 19:54 Заголовок сообщения: |
Мужики Подскажите!!! Прочел все темы но не нашел ответа (или пропустил) Газ фильтр где именно стоит... и могу ли я его сам поменять? Одни пишут что краники (какие то и где они стоят не ясно) нужно закрутить для замены. Я так понял что система постоянно под давлением... Будьте добры киньте фото где этот фильтр стоит. Или дайте совет кто его уже менял сам. Заранее спасибо! _________________ Запчасти "Для своих" (Доставка по Украине) 067-470-11-57 063-361-28-29 |
Витэк Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 22:30 Заголовок сообщения: |
| Когда отроете капот, слева возле бачка омывателя газовый редуктор. За ним вверху входная трубка газа, под ней гайка за которой и стоит газовый фильтр. Прежде нежели это всё откручивать, закройте краны на баллонах. |
Antan Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2011 Сообщения: 3 Откуда: Полтавская обл. Пирятин
Авто: Fiat Doblo (Natural Power) 1,6, бензин/метан
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 17:26 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуста. На газу двигатель не прогревается више 40 градусов. При переходе на бензин датчик температуры постепенно поднимается до нужной температуры. Включаю газ снова температура падает до 40.
Иногда датчик тмператури падает на ноль загорается чип и машина сама переходит на бензин. Немного проедет на бензине датчик начинает работать поднимается до 40 и включается автоматично газ. На ощупь впускной колектор холодный и редуктор не више 40 градусов.
Куда можна обратится, какая может быть причина? Спасибо. |
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 23:21 Заголовок сообщения: |
Дилемма обычно когда не греется машина это говорит только о том что термостат заклинил в открытом положении. То есть у тебя шурует по большому кругу на постоянку. Чтоб это исключить и не тратить за зря деньги и нервы. Сними термостат и посмотри на него. Открыт он или нет. ( Можешь опустить его в горячую воду и посмотреть откроется или нет.) А потом уже думай дальше если это не он. Вот только у меня не так, я утром завожусь... и после заводки он сразу переходит на газ. И пох что холодная машина. _________________ Запчасти "Для своих" (Доставка по Украине) 067-470-11-57 063-361-28-29 |
Валера Х Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2011 Сообщения: 11 Откуда: иршава
Авто: фиат добло 1,6 натурал павер
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 23:16 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток.Прочитал все 16 страниц,но ответа на интересующий меня вопрос так и не нашёл.здесь один человек написал что у него при работающем моторе на бензине всё нормально.но когда мотор переключается на газ,тогда загорается (чек).Если мотор переключу на бензин,(чек)гаснет.Мотор 1,6 метан.И красный значок загорается на подушку безопасности.Машину притянул из италии сам.2006 г.в.230 000 км пробега.машина у меня 4 дня.до этого имел портнёра 2002 года,там такмх проблем не было с этими лампочками.И вообще у меня токое впечатление что это какаето герлянда на новогоднею ёлку,а не машина.подскажите что можно сделать.Зарание благодарен за ответы. _________________ не все так буде! |
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 21:47 Заголовок сообщения: |
Привет всем Обладателям ДОБЛО на МЕТАНЕ!!! (Супер машинка))) У меня РАДОСТНАЯ НОВОСТЬ как для вас так и для меня! Наконец нашел замену оригинальному фильтру. ( БО платить по 400гр. это как минимум бред! оригинальный номер нашего фильтра 60657348 проверяйте сами) На нашу машинку один в один по размерам (18х32х12) подходит фильтр от газовых автомобильных установок – OMNIA порядковый номер PM 999/7.Цена вопроса от 6- до 9 грн. Хоть раз в месяц меняй. И я думаю в любой области такой можно заказать. (спрашивайте по этому порядковому номеру это производитель FILTRON есть ещё аналог производитель WIX его номер WF8347 ) Прежде чем написать, проверял на своей машине!!!! Проехал уже 6000 тысяч, проблем нет. Ставьте! Кто знает как его менять дальше можно не читать.... а для общества напишу. Чтоб не разводили людей на бабки.!!! Потому как менять этот фильтр сможет каждый!!!! И так.. первым делом ныряем под машину и закрываем три крана ( яма для этого не нужна) Потом заводим машину... переключаем на газ и ждём пока она не переключится на бенз( У кого есть проблеммы с датчиком могут не заводить... много газа уже не выйдет... ну пшикнет немного.) На газовом редукторе, ключём на 25 ( если такого нет... у меня например не было, крутил разводным) откручиваем болт. Вынимаем свой фильтр (если он там есть ещё) любым доступным образом (я пинцетом вытаскивал). Берём фильтр PM 999/7 вставляем на прежнее место. Потом я на него подставил резинку толщеной 0,4 cм. (что попалось под руку.. так он плотно встанет... я думаю разберетесь) И закручиваем болт назад. (Если есть под рукой фумка... намотайте... нет то нет не проблема.) Открываем краны.. РАДУЕМСЯ ЖИЗНИ!!!! Всем спасибо что дочитали. Стараюсь не ради славы а ради того что брат мой крепче спал и был доволен этой машиной! ( Если кому что -то не понятно ели есть ещё вопрос... стучите в личку попробую помочь) |
Димон из Бобруйска Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2011 Сообщения: 7 Откуда: Бобруйск
Авто: Мультипла
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 10:21 Заголовок сообщения: |
| Привет Всем из Белоруссии! Просмотрел тему, понял что у меня на мультипле проблема с газовыми форсунками. Все работы по обслуживанию и ремонту делаю сам. Может кто подробнее расскажет как снимал и чистил газовые форсунки, и чем.Заранее благодарю. |
Jog Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 33 Откуда: Беларусь, Витебск
Авто: ФИАТ МУЛЬТИПЛА, ФИАТ ДУКАТО
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 21:55 Заголовок сообщения: |
Димон из Бобруйска ёксель, а вы на наш форум заходили??? Всё там есть и описано подробно...http://www.fiatclub.by/foroom/search.php?search_id=newposts _________________ Водитель спортивного лунохода |
Gor Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 25 Откуда: Луцьк
Авто: Doblo Bi Power 1.6 2005
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 08:50 Заголовок сообщения: |
Доброго дня.
Недавно став щасливим власником Доблика 1.6 метан/бензин. Але, нажаль, маю таку проблему:
1) з самого початку в балони задувалось тільки 10 кубів
2) після поїздки на газове СТО почало задуватись 12 кубів
Але ж в балони має закачуватись більше 20 кубів. Куди копАти, що дивитися ? |
