Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вс Май 31, 2009 18:48 Заголовок сообщения: Подскажите каков тросик на спидометр на Типо? |
| У меня не електронная панель, и сразу же после покупки машини порвался тросик спидометра, я взял старый и пошел в магазин а оказалось что он не фиатовский а от фолькса вроде, и я купил его. А теперь он меня харит, он дергается как маятник и издает такой стукающий звук. И наверное врет еще. Когда едеш гдето километров 30 то стрелка дергается от 20 до 40 ну и при прибавлении скорости дерганье уменьшивается. Может там еще что то разбито. Подскажите в чем искать причину и может у когото есть фото оригинального тросика? |
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 07:31 Заголовок сообщения: |
Если сам трос в порядке и подходят концы к датчику и прибору на панели, то все гуд. Скорее всего там есть проблема, а стрый просто переделка. _________________
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 21:05 Заголовок сообщения: |
| так на что смотреть, кчто ковырять? |
sss Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 09:01 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti
Отсоедени трос от панели, вытяни трос из рубашки и шприцом без иглы задави во внутрь рубашки троса графитной смазки.Вставь обратно трос.
У меня такое же было.Замена троса никчему не привела.Я подозреваю,что большая разница между внутренним диаметром рубашки и диаметром самого троса и из-за этого происходит биение троса в нутри рубашки на малых оборотах. _________________
Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 09:32 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti
посмотри нормально ли трос достает до прибора - я когда покупал себе новый то обнаружил что старый трос имел еще пластмасовый наконечник(квадрат) со стороны стыковки с прибором, а так как менял саму середину троса -то новый не доставал нормально и были дерганья...
потом у меня треснул и новый трос - причиной этого было, так как я понял, когда засовываешь назад щиток то нужно смотреть чтобы тросик нормально без загибов пролез в сторону моторного щита...
а так как за новый трос просят 104 грн у нас - купил трос от 8ки(22грн) - 1метр(наш имеет примерно 96-97мм) обрезал - напресовал на него пластмасовый квадрат наконечник и все это засунул в свой плащ - работает все отлично без дерганья  _________________ Слава Україні!! |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 22:04 Заголовок сообщения: |
| буду пробовать спасибо, но вот если б увидить оригинал, да хотя б и б\у просто для сравнения, мож у кого есть и не влом сфотать? |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 00:36 Заголовок сообщения: |
Romko
прикольно, по каталогу показывает, что трос спидометра на 1,4 - 469 мм... Ну никак не 96 см... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 07:23 Заголовок сообщения: |
А куда его метровый там лепить, разве что через багажник. _________________
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 11:01 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov не знаю, правда, как там на 1.4 - ну сам подумай куда там достанет трос 47см ? ..когда я брал новый то мне сказали что на Типо-Темпра -он один - да и свой старый я мерял - 97см ..
да 8ный трос отлично справляется (правда подходит только сам трос - кожух по креплениям отличается - да и тут можно переделать - если родные крепления к коробке и к прибору присобачить) _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 11:22 Заголовок сообщения: |
Romko
я тебе еще интереснее расскажу. Там один из вариантов вообще был 446 мм... А чему ты удивляешься? Там от коробки до приборки как раз пол метра и будет...
Но таки да, если смотреть по коду 7726207, то получается 974 мм. Только вот применимость у него - FIAT: TIPO 92-, TEMPRA 92-, LANCIA: DEDRA 1.8, 2.0 92- _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
sss Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 14:37 Заголовок сообщения: |
По моему там было два варианта.
1.Цельный тросс около метра.
2.два тросса по пол метра
Я когда себе заказывал у меня в магазине спрашивали кокой у меня стоит. _________________
Batista Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2010 Сообщения: 58 Откуда: Укроина г.Донецк
Авто: Fiat tipo 1.4 моник
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 20:34 Заголовок сообщения: |
Всем привет!!! Потскажите где тросик спидометра купить в Донецке? _________________ Fiat tipo 1990г.1.4 моник |
Вячеславик Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 1 Откуда: Донецк
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 21:04 Заголовок сообщения: |
Действительно два варианта:либо один целый, либо две по половинке(стоимость половинок дороже)
Недавно менял, и взял половинку.Она четко от приборки и чуть дальше до перегородки(пришлось новое и старое колхозить). В принципе подходят два варианта, по крайней мере у меня.
Я на Эксисте брал |
