Тосол из под крышки
kotteyka
Авто: Fiat 131 Panorama 1600CL
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 00:33    Заголовок сообщения: Тосол из под крышки Ответить с цитатой
Поменял тосол и стал видеть такую картину: из под крышки радиатора временами просачивается тосол(не много, но мокрое пятно на корпусе вентилятора вижу).Это настораживает Crying or Very sad
Было у меня прокладку головки пропалило, но тогда тосол пёр по взрослому залил карбюратор. Shocked
Может у кого случалось такое диво??
Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери!
Sunit
Авто: Alfa Romeo 75
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 08:18    Заголовок сообщения: Re: Тосол из под крышки Ответить с цитатой
варианта 4
1. Проверь уплатнитель на пробке залива.
2. Перелил
3. Неправильно залил - гдето воздушная пробка - вопрос : печька греет!?
4. Газы поподают в охладиловку через полетевшую прокладку.....
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, ну давление порядка 1.2 - 1.5 атмосферы в системе грогретой должно быть + неплотность на крышке, лишь бы в масле эммульсии не было
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Да ну, если учесть разницу в давлении, масла 4 атм. а охлаждайки 1,5, то сам подумай, что быстрее пойдёт масло в воду или вода в масло???
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да неет, я говорю что через неплотную крышку сочится тосол из-за внутренего давления системы,
о масле отдельный разговор
kotteyka
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышку менял (хорошую). Smile
В масле чисто. Smile
Выхлоп на вкус пробовал - не тосол. Smile
Печка греет так сэбэ. Confused
А как правильно заливать тосол? Shocked
Это происходит не всегда... Чего ждать дальше???(свалку не предлагайте - не поведусь!)
Sunit
Авто: Alfa Romeo 75
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если печка греет так себе значит или забита или в ней воздушная пробка, отсюда и повышеное довление в системе и тосол через крышку, правильно не знаю как у тебя но у меня на дельте нада было снимать патрубок с обратки печки что на перегородке салон отсек движка с стороны движка и заливая ждать когда от туда потекет водичка потом как потекет патрубок на место и дать немного движку поработать, воздух выходит и пробок нет.....
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kotteyka забей на поттёки, скоро потеплеет и само прекратится а если пробка воздушная то её надо выгонять однозначно
о свалке и не думай, надо ж ещё помучиться Very Happy
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь клапан на крышке.
"Каждому Своё"
kotteyka
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан "огонь" в расширительный при нагреве пускает справно. Confused
kotteyka
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про потёки переживаю, чтоб в дороге чего не квакнуло(прокладка).Часто в Одессу мотаюсь... Sad
Завтра солью опять и попробую залить как советует SUNIT.
А на счёт свалки - нееее.Я к этой машине прикипел. И считаю её самой классной тачилой(врядли какая либо из современных тачил Very Happy доживёт до её преклонных лет... Exclamation )
Если продолжит так себя вести, то последую совету DINа и забью....
kotteyka
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2007 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось всё просто Shocked Нужно было просто уплотнить крышку (новую) Confused Уплотнил, высказал моножество лестных слов с окончанием на "...ТЬ" в адрес заводов ВАЗ и иже с ними Laughing И теперь всё класс!! Wink
Алик
Авто: FIAT 125p
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь прокладку головки и проверь термостат если он заклинел и не открывается то при нагреве ему некуда деваться и он будет искать
