ГЛЮК ИЛИ ЧТО ЭТО?! Все чаще не заводится Marea 1.9 JTD
На страницу Пред.  1, 2
klepikov_vitalij
Авто: Fiat Marea 1.9 JTD 105 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Вынуть трубку.
Не могу визуально определить где это находится. Можете описать откуда и куда трубка ведет?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам блок крепится на рецеркуляторе ОГ.Собственно он и есть "глушилка."
klepikov_vitalij
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но у меня от рециркулятора два шланга идет. Но я попробую сегодня, завтра или сегодня вечером отпишусь.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может посмотрите у Добло 1,9 JTD,если двигатели одинаковые то и схема будет одинакова.
klepikov_vitalij
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел. Попробовал. Но к сожалению мертвая.
Я вот как рассуждаю. Если с ключа не заводится, а с буксира мгновенно, то что не учавствует в запуске двинателя при буксировке?
Я попробовал сейчас сделать так, буквально как только мотор ожил при буксировке (доли секунды), сразу ее заглушил. Попробовал ключом, с полоборота завелась. Глушу, завожу, глушу, завожу без проблем.
Что происходит при буксировке, и что не происходит при запуске с ключа?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
единственное что приходит на ум по вопросу
так это стартер.
честно скажу что по электронике мне сложно что то сказать, но вот по механике.
вы повернули ключь
нагрелись свечи
стартер раскручивает маховик
вместе со всем этим раскручиваеться ТНВД
впрыск топлива - вуаля, мы завелись.
при буксировке тоже самое, только маховик раскручивает не стартер а трансмиссия. я могу предположить, что стартер немного подучтал, и временами его подклинивает и он не раскручивает маховик до нужных оборотов. ну например он раскручивает двигатель до 300 оборотов, а для завода ему нужно 350, а при буксировке у Вас все 1000 оборотов и двиг хватает на ура. на слух это не определишь, но это решающий фактор.
как понять что это именно такой случай? когда стартер крутит но двигатель не заводиться то из выхлопной должен идти белый дым. есть такое? хотя вижу что написали что нету. сорри.
еще вариант:
при холодном пуске стоит угол опережения впрыска, как у меня на механическом это устроено я знаю, как с электроникой не скажу. но с другой стороны если Вы говорите что с выхлопа нет никакого дыма = нет топлива в камере сгорания.
есть конечно не самый хороший для Вас вариант - при малых оборотах (от стартера) ТНВД не создает нужного давления для открытия форсунки.
хотя что то мне подсказывает что последняя моя фраза фигня. так, браинсторм.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
klepikov_vitalij писал(а):
я понимаю нет ее (компрессии) и она сама по себе не появится?
Если двигатель при вращении стартером не трусит то ее(компресии нет)
нужно ее найти,а при буксировке в наглую создается давление на декомпрессоре и он все ставит наместо.Надо хорошие дизелисты с компом.
klepikov_vitalij
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегдня с утра, после вчерашней вечерней буксировки при -2 завелась с полоборота.
В проблеме с компрессией я немного сомневаюсь, потому что дыма нет вообще, был бы дымок, можно было бы рассуждать дальше, хотя все может быть.
Забыл отметить, что через месяц после замены сцепления я обнаружил, что патрубок подачи воздуха в район картера был не на месте, а хомут не зажат. Может что засосало внуть? Узнать бы куда этот воздух попадает?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель не трусит-компрессия НОЛЬ.Поршня воздух ганяе.
дыма нет вообще
Если компрессия ноль дыма не будет.Двигатель трусит или нет????
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бес компресии при -2 с полоборота незаведешся никак.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ворос о глюке то все ОК,то не заводится.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
klepikov_vitalijкакие результаты?
Вспомнил мож.поможет.При остановки двигателя через 2-4секунды раздается звук закрывающегося клапана декомпрессора,именно клапане не щелчки реле.Нужно что бы было тихо.
klepikov_vitalij
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу трусит не трусит, я не могу точно ответить, так как когда она заводится, это происходит мгновенно, мотор естественно немножко дергается, а когда глючит, крутится и вроде не трясется, но с трубы воздух идет немного, рукой проверял.
Обязательно проверю звук клапана. Только плохо понял, он должен щелкнуть если все нормально или нет?
Странно, но пока заводится без проблем после небольших манипуляций:
1. Восстановил (соеденил на место) провод замка зажигания, который разорван на реле от сигналки. Сигналка в качестве центрального замка сейчас.
2. Поставил второй хомут на шланг подходящий к верхней части фильтра (похоже на обратку) легко как-то проворачивался, ходил туда сюда )))))
3. Постучал железкой по отсечному клапану (соленоиду).
Молюсь! И еще раз молюсь. Жду когда не заведется. НО надеюсь на лучшее.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда авто не заводится можно положить руки можно визуально-нет шатания двигателя.(один крутит другой смотрит)
Звук не громкий-легкий хлопок(закрывающицся клапан).Если все ОК после того как остановился двигатель.
Страница 2 из 2
