Тросик
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 20:19    Заголовок сообщения: Тросик Ответить с цитатой
Друзья подскажите пожалста, есть какая нить особенность замены тросика спидометра. Оборвало тросик, купил через Экзист поставил стал спидометр дергаться а вчера совсем умер разобрал все вроде целое???? Может заводить надо как то по особенному или троосик длинный просто когда устанавливаю приходиться прибоку утапливать на посадочное и еще ворос не знает ни кто какой тросик длины должен быть?
Morfi
Авто: Fiat croma 2.0i Webr 1988г
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надобыло кожух не вытаскивать. Просто всунуть трос в старый кожух. Вкжухах очень редко задиры получаются.
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну теперь как говорят уже поздно пить боржоми, сейчас как ситуацию выправить Confused
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятнее всего при установке ты не попал в посадочное гнездо коробки или спидометра. Вероятнее таки коробки.
Тросик ушёл вбок - на перекос, потому спидометр и дёргало пока не сточило конец троса.
Достань - открути тросик и посмотри внимательно на конец, он должен быть квадратный. Если его пожевало, придётся опять трос покупать. Если всё ок, тогда старайся устанавливать его строго по центру с лёгким проворотом. Он должен достаточно легко нырнуть если попадёшь.
ЗЫ
Не забудь смазки напихать под рубашку, а то будет тебе "счастье" Wink
Последний раз редактировалось: DEMOKPAT (Сб Дек 10, 2011 22:54), всего редактировалось 1 раз
Morfi
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй вначале потсоединить к понеле приборов закрути панель на место а потом прикручивай к коробке. Может получится.У меня было так, что отсоединялось от панели.
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо попробую нерно придется новый брать если такая басня пошла,. А от др авто не подходит каких нить?
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
С ув. Артур.
