фото
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да так и называют Кашмар. Пол тоны вкинул и уехал. Не кто не верит что в маленькую машину столько влазит. Думаю как бы задний мост поставить.
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xan как на меня вам на передок после таких переделок V6 вешать можно Smile . А если серьёзно , то думаю пару "коробов" согнутых из "миллиметровки" и связывающих стойки и верх подкрыльников хватило бы вполне. Кстати вопрос : а с гранатами и полуосями чего "химичили"?
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб поставить V6 нужно изготовить подрамник ( впринцепе не сложно, нужно время. Вариант давно расматривался). Тоже думал отпердется коробами. Как фольцах, тоетах но после разборки и дефектоаки стаканов- короба конструктивно кидать некуда.Стаканы в уно слаживаются не ровно напротив друг друга а под 45 градусов. Поэтому происходит подрыв номерного слоя матала.Поэтому остоновились на трубах.Гранаты кпп 08 на стойках родные. Правая полуось трубчетая , облезаный конец с стороны кпп .Засверлен под половинку полуоси 08 . Вприсован и сварен. Металы сварить легко- но один раз. Левая с двух кусков фиата и 08 через втулку толщиной 7 мм .Запресовал и сварил.
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
осталось торсионную подвеску и гусеницы - и зачем вам задние ведущие?
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даааа не попалась мне балка с Хонды Цивик с торсионами.И где взять гусянки как на квадроциклах-зимой поставил бы, расход топлива увеличелся на гусянках в 2,5 раза. Зато всепогодный Фиат.
alfasud
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xan , а ещё вопросик : а что с верхними опорами передних стоек "сколдовано"?
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхнии опоры Тоета Корола. Пришлось выточить втулку , шток амортика тоньше на 4 мм.И также выточил упорную шайбу. Просто замучился раз в пол года перемазывать родной игольчетый подшибник.В планах сделать регулировку пружин.Резьба ,гайки и.т.д. Думаю какие пружины подобрать.
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аллилуйа наконец нормальные отзывы пошли о уно
ActionUA
Авто: корч
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты маньяк - вооще восхищаюсь, мало таких осталось
Твоими руками нужно взяться за более солидный аппарат. С уно на выходе ничего не получит, он с рождения серенький утёнок
Сила в движении
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты глвное не уходи - счас расскажут Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
ROFL ROFL жжеш!!!
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так за это я его люблю (серенький утёнок ) . А что значит более солидный аппарат. Аппарат делается по потребности.
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
автору зачет за заморачивание....
следующим будет кузов из ольхи!!!!! как у Моргана...
http://www.morgan-motor.co.uk/carpages/44/44.html
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баян в тему "підтримаємо вітчизняного виробника"
http://www.youtube.com/watch?v=sxTkjBe8eDQ&feature=player_embedded
Жаба на болотi Крила розвела.
alfasud
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xan про опоры понял, спасибо , но у меня этой проблемы не было, месяца два назад менял стойки - на подшипниках был "девственный" литол, как и два года назад, когда смазывал ( возможно условия эксплуатации разные). Смотрю кулису тоже переделывали? Если не секрет то с чего? Я недавно менял коробку, поставил с нижним включением вместо верхнего попутно была заменина кулиса , установил от 127 фиата ( с шариком Very Happy ) , передачи включаются просто изумительно , люфты минимальны.
Страница 3 из 4
