Карбюратор на Tipo 1,4 1988г
Sharp_eye
Авто: Fiat Tipo 1,4S 1988
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 02:37    Заголовок сообщения: Карбюратор на Tipo 1,4 1988г Ответить с цитатой
Подскажите, чем можно заменить карбюратор Weber который не в самом лучшем состоянии (неисправен экономайзер) а так же не работает Термостатический вакуумный регулятор...
возможно из-за этого машина на холодную глохнет на холостых пока не прогреется и НЕ ТЯНЕТ даже когда прогреется и разгоняется рывками (педаль в пол, а она не едет, а наоборот почти глохнет, а потом как попрет...)
мне сказали что можно поставить Солекс, которому не нужен этот самый вакумный регулятор для нормальной работы...
так ли это???
ваши комментарии по этому поводу... у кого какой есть опыт по всему вышесказанному?
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так проще купи ремкомплект и поменяй, но есть одно но есть маленькая штука на карбе кикдаун называется она то и держит повышенные обороты пока холодный мотор и его нет в продаже, разве что из чего то сделать. Но вебер лучше оставить и сделать чем покупать солекс.
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
Данила
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vagi
ну что лучше (вебер или солекс) вопрос спорный и не раз на форуме обсуждался. У меня напримр стоит солекс - ноль проблем при надлежащем уходе.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да лучше то что ставит производитель.
Данила
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, не спорю, но не когда машине 20лет. а запчасти стоят как на свежий фиатик
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
человек спрашивает, я ему ответил, ремкомплект продаётся без проблем где то до 150гр., но он на словах написал что к чему, если сам ниразу не делал то лучше пусть к спецу отвезёт.
Данила
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Respekt
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У самого лежит второй карб и не работает кикдаун
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем купить и лепить солекс проще поставить моноинжектор и забыть о всех проблемах...поверте я знаю о чем говорю,сам мучался еще два года назад с карбом)щас поставил моно и катаюс без проблем
067 763 30 38
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это совсем другие деньги получатся, да и продай или отдай свой карб человеку он может и сделает что нормальное.
Sharp_eye
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Что входит в ремкомплект ?
2) Сколько стоит моноинжектор и можно ли его поставить на Tipo 1,4 1988г?
3) как быть с термостатическим вакуумным регулятором?
самый крутой спец по карбюраторам которого мне посоветовали, промыл его, прочистил, "настроил" (не меряя СО) и на этом все.
а мой знакомый с сто, взял книжку по фиатам, и после изучения схемы как все должно быть, сказал, что у меня не работает этот вакуумный регулятор (отломаны ножки, подключено без него на прямую) не так как надо подключены трубки из-за этого (нету тройника от которого они должны расходиться) и возможно неисправна одна (диафрагма) на карбюраторе....
И по всей видимости не найдется человек, который возьмется за ремонт этого карбюратора, а если и найдется то столько денег попросит, что может быть дешевле поставить что-то новое?...
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pxw2851 это есть ремкомплект В него входили все прокладки два топливных жиклёра игла поплавковой камеры мембрана термоускорительного насоса мебрана ускорительного насоса, только нет мембраны экономайзера. Если брать как у меня стоит ,то тройников нет стоят клапана в впускном коллекторе и туда подсоеденяются трубки. Ремонтируется всё очень просто при наличии комплектующих.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комплект для перехода на моно стоит 200-300уе(в зависимости брать новое или б/у и т.д)
у тебя трамблер на распредвале стоит?)
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
не вижу понту выкидывать на ветер 300 уй за моник, плюс-минус денег - полный инж на январе может получиться...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди мне колектор под полный инжекторWink
Я в свое время тоже хотел на январь перейти,но потом обломался
067 763 30 38
