Колодки зажимают тормозные барабаны?
student_mast
Авто: Fiat doblo 1.3d
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 19:04    Заголовок сообщения: Колодки зажимают тормозные барабаны? Ответить с цитатой
Всем привет уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой: во первых что то начало стучать под ногами, я думаю посмотрю, заехал на яму все чно знаю и не знаю потрогал подергал, все на своих местах, нечего не понял. Вопрос в следующем, снял колесо колодки зажали диск, что бы его прокруть надо небольшое усилие, вчем тут проблема или может так надо?
если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант тормозной шланг резиновый..
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И кстати не понятно что именно зажимают-диск или барабан.В теме одно написано-в сообшении другое..
student_mast
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажимают диски, не барабаны, прошу прощения.
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри шланги!
student_mast
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с ними может случится?
sergey_f1
Авто: prisma 1.6 1987
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разлохматились внутри и не выпускают жидкость обратно в бачок.
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не хочешь сразу менять то можно проверить,хотя 99% что причина в них.
Снимаешь супорт и двумя здоровыми отвёртками пробуешь внутрь вдавить.Если не идёт значит шланг не пускает...
student_mast
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это шланги, они резиновые значит не дорогие может их сразу поменять. А как это делать?
sergey_f1
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как-купить новые,открутить старые,поменять на новые.заново прокачать тормозную систему.вот только открутить будет наверняка проблематично-они от времени закисают сильно.я свои минут 30 пытался выкрутить.
student_mast
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!
