Піздц, ПТФ у офіціалів 4000грн?
Кудись нехай поцілують, хоча вибору немає - гарантія.
Я розумію, заводські шнури в заводські клеми, заводське реле і новий запобіжник, поставити кнопку на правильне місце, вирізати два круглих отвори і прикрутити 3-ма саморізами саму фару... День підготовки, день зборки. А саме страшне, що вся робота біля твого залізного друга буде проводитись без друзів і пива... Да ну його, хай поцілують в....
Подскажите: педаль сцепления берет вверху. На добло это регулируют или пора менять.
смотря какой добло (г.в. и модель) на моем, например, ничего не регулируется. можно заменить главный цилиндр сцепы, или рабочий...или выжимной подшипник, или комплект полностью или по отдельности.
есть доблики (вернее книга по ремонту так утверждает = сам не видел) у коториых регулируеца ход педали.
з.ы. но можно подшаманить шо угодно - надо ли оно потом,??? _________________
Но знакомые "трактористы" пугают: 1,4 бензин + кондиционер = машина остановится, заглохнет и дальше не поедет.
Шо за бред??
Там что чиллер промышленный стоит?))
Ну упадет немного тягло, но не больше..
Наоборот в дизеле 1,3 кондер заметнее сажает мощу.. Машина начинает слегка тупить. Но чтоб прямо глохла..
Что дизель что бенз будет ехать. Просто на дизеле заметно на расходе не скажеться. На бензе такого объема прибавишь по расходу от литра до 2 на 100. В зависемости от того в каких условиях ехать.. Если на горки карабкаться то два будет, а так.. Ну где то литра от силы полтора. Говорю те как тот кто еще и кондерами попутно занимаеться..
Компрессор автокондиционера не такой уж и габаритный и работает на 134 газу. Потому там нет такой сумасшедшей нагрузки)) Холодос же у тя дома не тянет намного больше электроэнергии если ты его набьешь поплотнее)) Хотя там намного тяжелее сбрасывать тепло. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Артур Боднар
Как найдешь где в добле с гидросцепой подшаманить ход педали то скажи)) Я сам давно ищу как)) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Артур Боднар
легко - разрезай шток, которым выжимаем педалью главный цилиндр, укорачивай его, или удлиняй - вот и шаманицо))) говорю же - а смысл такого, только каков???? _________________
добло 1.4 не едет и без кондера. берите 2.5 V6 добло. ниже не едет ваще _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
