Проблема со спидометром на Fiat Panda 750
Navigator007
Авто: Fiat Panda 750
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 14:58    Заголовок сообщения: Проблема со спидометром на Fiat Panda 750 Ответить с цитатой
Вообщем так, когда я только купил машину спидометр не работал, я его снял чтобы выяснить причину... в коробке был вкручен боченочек в который вставлялся трос спидометра, а трос обломался как раз в нем внутри, и я его кудато положил до лучших времен думал он уже не понадобится...новый думал закажу, но ничего не вышло, и теперь не знаю где такую штуку взять. Пока взял болт срезал шляпку просверлил отверстие и заклепал внутрь трос и вкрутил в коробку. Но эта конструкция долго не проработала наверно просто не до конца в коробку вкрутилась или выпал трос. Может у когото есть эта штука для спидометра, если чесно даже не знаю как ее назвать
Bars08
Авто: Панда
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос есть.
Navigator007
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трос конечно есть )))
Bars08
Авто: Панда
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорю у меня есть, если надо.
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тросов везде валом,на выходных,будет такая штучка у меняWink)))))))
Navigator007
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валентин1024Так что можно будет купить?
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в понедельник тебе сюда напишу или в личку...
Clarion
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И МНЕ НАПИШИ))))))))
ТАК У АВТОРА ТЕМЫ НЕТ ДАТЧИКА В КОРОБКЕ ИЛИ СО СПИДОМЕТРОМ ИМЕННО БОКА????
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага,тебе напиши,тоже захочешь такую запцацкуSmile
Navigator007
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету штока в коробке, а со спидометром все норм...))))
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
