Сигналка на панели приборов.
Дёма
Авто: Fiat tempra 1.9 TD->Mercedes W 210 320CDI->W 211T 220CDI
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 09:42    Заголовок сообщения: Сигналка на панели приборов. Ответить с цитатой
На панели приборов в правом углу горит сигралка,по мануалу вроде как означающая низкий уровень масла.Изредка она тухнет,но потом опять загорается.По щюпу уровень масла в норме,двиг.только прошел капремонт(масло неоткуда не течёт и не сопливит).Подскажите ,может это датчик какойто неисправен.Как это устранить?
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик уровня масла проверить раз. Второе проводку от контрольной лампы к нему. Может где что то надломилось вот и страдает херней приборка. Что вероятнее в твоем случае.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Дёма
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где находится етот датчик и как его проверить?Где его можно достать если дело в нём?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дёма
У тебя случаем не темно-красная темпра?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Біля масляного фільтра подивись.
Дёма
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно тёмно красная.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врятли.. Там датчик аварийного давления.. Нужно искать где то в районе картера..
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Курим поиск или читаем мануал, все уже было.
Дёма
Я за такой ездил в Полтаву, не она у тебя теперь случайно?
Дёма
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нее я её в киеве брал.Но в Полтаву и по области частенько езжу.
