какой расхот топлива скудо
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо міняти свічки накалу то треба всі одночасно!
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю чи треба,але міняв і одну,і дві - проблем не було.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего вдруг такие выводы??? Я менял по одной, и ни каких проблем.
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если до этого свечи менялись комплектом....то конечно же лутше опять кинуть новый комплект т.к. ресурс у одной группы товара примерно одинаковый....сегодня поменяшь одну свечу,через некоторое время опять таже проблема и снова ищи котрая мозги парит....хотя каждому свое....Smile
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було в мене так- згоріла одна свічка, перевірив всі інші- робочі. Через 2 тижні (зимою Smile ) знову проблема- передивився- згоріли 2 свічки. Але спочатку на них не думав, так як знав, що були робочі. Трошки покопався, думав фільтр, вода в солярці замерзла. Коли знаву викрутив свічки- були згорівші, так ясно, що купив ще три свічки, поставив, так далі проблем не було.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так взагалі перші проблеми з'являються так при перших температурах нижче +10, жовтень-листопад.
Капитошка
Авто: ПЕжо експерт 1.9д теперь Фиат Дукато 2.8jtd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mega-Lo-Maniack писал(а):
=Avtorarytet= писал(а):
Заїдь до дизелиста Володі (біля Мірющенка) або до Едіка в Квасилів, вони розберуться!
А конкретніше де вони знаходяться можна уточнити ?
0677729204 Эдик
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....угу...SmileSmileSmileSmile:с кошельком..:SmileSmile
r-ko
Авто: Фіат-скудо
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ппц, я так зрозумів, що згорілі свічки - головна причина неймовірного апетиту мотору. Confused
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А звідки взято такий висновок, скажіть на милість?
Наскільки мені відомо, свічки накалу беруть участь в роботі двигуна лише перед запуском останнього (тобто готують двигун для запуску). Надалі реле вимикає їх після запуску і все - двигун працює без їхньої участі.
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотілось би знати,хто які свічки ставив-як ходять?
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли був експерт,брав на розборці б\у.Відпрацювали зиму,так і продав.Ставив нові-місяць не виходили,дві викинув.
Cerber
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на днях засік. 10 літрів вистачило на 103 км по місту ( з ранковими прогрівами). В день прогріваю максимум хвилину. І взагалі хотів запитати: скільки треба і чи треба прогрівати турбодизель. Бо я тут в одному місці вичитав, що турбодізеля не потребують прогріву Shocked
P.S. У кого які витрати палива на турбіках?
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогрівати треба, це однозначно, але разом з двигуном потрібно і коробку прогрівати.
Зараз по місту 8-9 літрів іде, залежно як на педальку тиснути і яка солярка.
r-ko
Авто: Фіат-скудо
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,9ТД 99р.в.
Літом на 20л. проїжджав 300 км. в змішаному циклі (траса/місто).
Зараз проїжджаю 200км. на тих самих 20л. Mad Забагато жре... З понеділка їду провіряти форсунки/зазори клапанів/подачуПНВТ... Butcher
Страница 2 из 5
