Крома стала тупити
Rusik
Авто: Fiat Croma 2.5td
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 17:01    Заголовок сообщения: Крома стала тупити Ответить с цитатой
Доброго всім дня . Моє запитання полягає в наступному . Маю Крому 2,5 тд . Машинка супер - з місця підриває аж на ура . Але десь пару неділь назад почав помічати наступну фігню - на холодну машинка рве з під себе , нагрівається до 85-90 градусів - двигло починає тупіти . Думав , що приклинюють супорта - накатом іде ідеально . Думаю спочатку поміняти паливний та повітряний фільтра , якщо не допоможе - буду шукати далі . Якщо в когось є якісь поради рішення проблеми буду дуже вдячний
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй фильтра сначала.
потом отпишись)
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был самолет,стал самокат....Все так пишут:поменяй фильтра!!!Неужели изз-за фильтров опять станет самолет?
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zawi
не бушь вовремя менять топливный фильтр. упорешь насос, а он не мало стоит.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rusik
В момент тупки спробуй охолодити паливний насос.
Якщо знову почне валити -- торба плунжерній парі.
А на гаряче машина нормально заводиться?
До речі. брудні фільтри будуть впливати у всьому температурному діапазоні, а не тільки на гаряче.
Rusik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На гаряче машина заводиться на багато краще чім на холодну - просто з пів оберта
dimk
Авто: Croma 2.5D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на тепловые зазоры.
Устал ТНВД или турбина, больше просто нечему..
Катаюсь потихоньку
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можна почути пояснення до цих твердженнь? Що привело до такої думки?
Тоді з паливною помпою ніби усе гаразд. Звук роботи двигуна який? Що з димністю? Чи присутня система автоматичної корекції кута випередження відносно температури двигуна?
Rusik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук двигуна нормальний- якіхось сторонніх звуків не спостерігав . Димність спостерігається тільки при вранішньому заведенні двигуна , а також при конкретній прогазовці ( після 3000 обертів ) .
dimk
Авто: Croma 2.5D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дымит на больших оборотах, возможно пробило мембрану в топливном насосе, которая регулирует подачу топлива в зависимости от давления наддува, ну или как вариант, смотреть герметичность патрубка который идет на эту мембрану.
Катаюсь потихоньку
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rusik
Тобто випльовує клубок диму і далі нормально, чи після 3к димить перманентно?
Rusik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ще хотів запитати ( трошки не по темі ) - хтось коли небуть зіткався з двигуном 8144,97 Y судячи з запчастин , які купляв в мене стоїть саме такий двигун . Скільки бачив дизельних Кром , такого не зустрічав .
Rusik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Випльовує клубок чорного диму , при зменшенні обертів все повертається в норму
dimk
Авто: Croma 2.5D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с турбиной погорячился) Наверное дым появится раньше чем она совсем перестанет работать.
А насчет тнвд, на прогретом двигле стоит просто положить мокрую тряпку на насос и станет сразу ясно, насколько он устал..
Катаюсь потихоньку
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimk
Якщо на гаряче заводиться без проблем -- значить плунжерна пара нормально тисне.
