fernando Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 13 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Punto 1
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 14:20 Заголовок сообщения: Народ подскажите по колесам! |
Fiat Punto 1
Резина летняя Michelin Energy Saver 185/65R14 (почти куплена)
Диски Storm YQ-343 4x98 14x6 ET35 D58.6 (MtB) (куплены)
В фунта влезет резина и какие последствия,ездить можно???
Знаю что правильно поставить 185/60R14 но очень хочется именно 65 для наших дорог
Ваши советы господа желательно по делу...... |
fernando Amico
Авто: Fiat Punto 1
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 10:38 Заголовок сообщения: |
....что никто не подскажет!? |
junior Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 10:49 Заголовок сообщения: |
Не думаю,что 9 расчетных миллиметров радиуса что-то существенно изменят. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
kon_di Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 451 Откуда: Киев, Дарницкий р-н.
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 10:55 Заголовок сообщения: |
Диски встанут. я на Smart 15-ые впихнул, меня б насторожила б летняя резина...,  _________________ У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!! |
kon_di Италоманьяк
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 10:59 Заголовок сообщения: |
тьфу, диски норм. реально 5% особой роли не сыграют.... но резина то -летняя)))  _________________ У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!! |
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 11:05 Заголовок сообщения: |
все правильно, готовь сани летом  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
fernando Amico
Авто: Fiat Punto 1
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 16:01 Заголовок сообщения: |
..... это я так готовлюсь к лету.Диски та встанут а резина подтирать будет?Если пару тройку пиплов на заднем сиденье будут? |
Derian Член клуба
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2011 Сообщения: 234 Откуда: Киев Оболонь
Авто: Fiat Punto 1.2 8V
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 21:00 Заголовок сообщения: |
Ну я точно не знаю как на первом ( по-моему аналогично) но на второй спокойно влазят. Я все лето откатал на 15 тых дисках и резине 195/55. И машина под завязку была забита и никогда ничего не терло. Так что я думаю, что можешь спокойно ставить. |
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 21:11 Заголовок сообщения: |
Да при чем тут диски,ТС пишет об одной их размерности =14 дюймов! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
corida Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2011 Сообщения: 240 Откуда: Украина,Кременчуг
Авто: Fiat-Punto Classic
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 22:46 Заголовок сообщения: |
ТС,слухай сюды : ставил на эту зиму 185-65-14 на Пунто-классик но на родные диски(штоле ЕТ=43?).Так один-два чела на передних сиденьях-нормально,а если еще хоть один в зад,-то подчухивают задние арки в поворотах.
На лето : размерчик 185-60-14,диски с ЕТ=35,-полет отличный при любой загрузке.
Как там с Пунто 1 х.з.Но,если архитектура колесных арок передалась по наследству,то так же. |
Derian Член клуба
Да при всем здесь диски, внимательней прочитайте и поймете. Если на 15 тых 195/55 влазило, то на 14х 185/ 65 влезет спокойно. Но опять же вопрос остается в разнице арок на пунто 1 вом и 2 ром. |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
corida Италофан
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 00:32 Заголовок сообщения: |
Та при том тут диски,что величина или индекс ЕТ обозначает вылет диска в боковой плоскости от ступичной поверхности наружу.Чем ЕТ меньше,тем больше торчат колеса из-под машины НАРУЖУ.Все еще не понятно,в каком случае получить риск продратой покрышки выше? |
fernando Amico
Авто: Fiat Punto 1
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 12:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо за разъяснения. |
