		| Автор | Сообщение |
		| v_lavr Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 10:04    Заголовок сообщения: Горить лампочка на панелі, збій мотора |   |
				| Доброго ранку. Друзі, що могло статись, загорілась лампочка "збій мотора", під час їзди, і зараз мотор не стабільно працює, таке враження ніби труїть але не постійно, а ривками
 Авто, Сітроен Джампі 1,9 дизель
 Дякую.
		| Вернуться к началу |  |
		| anatolii Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Grande Punto 1.4
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 14:17    Заголовок сообщения: Re: Горить лампочка на панелі, збій мотора |   |
				|  	  | v_lavr писал(а): |  	  | Доброго ранку. Друзі, що могло статись, загорілась лампочка "збій мотора", під час їзди, і зараз мотор не стабільно працює, таке враження ніби труїть але не постійно, а ривками
 Дякую.
 А шо тут робити якщо загорівся чек - до електрика тобі дорога.
		| шурік Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Був Експерт 2011р.2.0 Зараз С4 гранд пікасо  1.6 2014р
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 15:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Скоріш всього коли затепло мотором,спрацював датчик детонації,загорілась лампочка (чек).Треба на диагностику,а там покаже що. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 16:30    Заголовок сообщения: |   |
				| До того тількищо помітив, йде білий густий дим коли газую. |  |
		| 7595045 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 18:49    Заголовок сообщения: |   |
				| на 1.9 стоит компьютер???? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 21:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Ще помітив що перестав працювати тахометер |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 21:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Не уверен...но обрати внимание на датчик коленвала.... |  |
		| Simss Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy
				|  Добавлено: Пн Дек 05, 2011 18:01    Заголовок сообщения: |   |
				| 7595045 +1 хотя проблема думаю уже решена. Было точно такое-же.из-за сцепления...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 07, 2011 11:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблему ше не вирішено, записав авто на чергу, але меін майтер попередьо сказав що то не датчик колінвала, бо його немає на моторі 1.9 дизель, що такі датчики стоять на турбованих моторах. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 07, 2011 12:15    Заголовок сообщения: |   |
				| у вас очередь на диагностику??? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 07, 2011 21:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Одні мудаки а не майстри, коли почули що авто дизельне почали морозитись. Мусів тягнути в інше смт до майстра. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 08, 2011 00:28    Заголовок сообщения: |   |
				| давай по порядку...... какая топливная????
 на форсунках есть какието датчики????
 клему скидал?????
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 16, 2011 22:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Дякую всім за допомогу. Була проблема з датчиком обертів двигуна, сьогодні авто вже виїхало на дорогу ))
 Але є один нюанс, той датчик вийшов з ладу по механічній причині, його щось пошкодило, на кінці збитий пластик і є царапина на металі.
 Замінили лише датчик і сказали їздити, хоча підозрюю, що потрібно було зняти зчеплення і подивитись, що саме пошкодило той датчик.
 Дайте пораду чи можна далі кататись, чи все таки потрібно зняти щеплення і дослідити чим побило його.
 Дякую всім, хто долучався.
		| Сергей11111 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 2.0
				|  Добавлено: Сб Дек 17, 2011 00:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Доброго дня. На мій погляд: якщо немає більш ніяких симптомів - їздити. Зняття коробки гіморой по роботі і по грошах. Єдине на що можете попасти - ще один датчик. Але якщо є підозрілі шуми в щепленні - звичайно знімати. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 18, 2011 02:09    Заголовок сообщения: |   |
				| и всетаки датчик.....а побило его чем то ,что отломалось от корзины или диска.... при выжиме сцепления звук меняется ?
 при трогании с места-подергиваеие?
 сам решай...коль по месту катаешься-это одно а если на дальняк-я бы все таки не рискнул ехать...
