сопротивление ДПКВ?
пЭрчик
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 18:56    Заголовок сообщения: сопротивление ДПКВ? Ответить с цитатой
какое сопротивление у рабочего ДПКВ??
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ом 500...700.Лишь бы целый был.
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 721,умер?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему? Это просто катушка! Все. Включаете тестер на 2 вольта подключаете к выводам и мотаете перед носом датчика железкой миллиметрах 2-х и смотрите на реакцию.Удобнее стрелочный.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно с вами согласен.
Но мне мой АВС датчик удалось выловить осцилографом.
Похоже виток короткозамкнутый был, что экспресспроверку
особо не влияло.
Сопротиление было около килоома.
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопше какие могут быть причины для его поломки (ДПКВ)?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механические повреждения.
А ещё, если катаклизьм случится- изменение магнитного поля Земли.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поломки-только обрыв,к/з- не думаю,что часто,не такие там напряжения. Скорее- металлический мусор на наконечнике.Для повышения чувствительности на сердечнике внутри есть и пост. магнит,вот он и ловит блох всяких,от этого падает амплитуда вых.импульса.Бывала и "холодная" пайка одного вывода,вскрытие показывало. А сопротивление- 721,а не 700 Ом -дело такое...
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть чуть не правильно Васильевич. Если в обмотке будет "КоЗа", стрелочка тоже будет качаться. Но только в сигнале будет несколько импульсов, вместо одного, и это полностью собьёт с толку систему к которой подключен датчик.
Все индуктивные компоненты, полноценно можно проверить только осциллографом. Сопротивление не показатель ни разу.
